bootovací flash
mckvak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 16:57    Předmět: bootovací flash Citovat
Mám problém v notebooku mám visty a nechtěj svině pryč. Potřebuju si vytvořit bootovací flash ale nevím jak nato. Ještě by se hodilo jak mám nastavit bios aby mi ta flesh bootovala. Very Happy
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Myslím že existuje verze hierens boot na flash. Staci jej rozbalit. A je tam pro tebe asi potrebný Partition magic.
Internet - metla lidstva
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 6:28    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Existuje,vypálit na CD,v Biosu priority CD a po otevření vybrat potřebné úkony.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 8:16    Předmět: Citovat
Tu to ma i s obrazkama http://www.hiren.info/pages/bootcd-on-usb-disk . A v BIOSu nemusis nastavit nic, staci, kdyz vyvolas BootMenu a nastartujes z USB.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 16:36    Předmět: Citovat
Tak to jsem zvědav jak to podle tohoto návodu pude!
Já mam pouze skušenost s USB boot linux a mužu říct že to takhle jednoduché není.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 17:48    Předmět: Citovat
prave ze to dost pripomina vytvaranie linux boot flash
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 17:55    Předmět: Citovat
Logicky, kdyz to jede pres Grub.
http://cs.wikipedia.org/wiki/GRUB
ujosvec
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Však o to právě jde.Ten postup je pro flešku která už má nastavený bootovací sektor.Většina flesh to však namá.Tak pro zajímavost jeden odkaz jak to udělat:http://www.cdr.cz/a/27332/2
a to ještě není jisté že ta fleška to pak bude podporovat.
mckvak
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 18:48    Předmět: Citovat
tak tď nevim co mám teda dělat. Všichni jste mě trochu zmátli Very Happy . Jak to je s tim linuxem je to jednoduší? Stačí mi kdfyž nabootuju z jakýhokoli media jakýkoli systém abych viděl vnitřní HDD notebooku, ale aby z něj neběžel systém.
ujosvec
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Já na takové věci používam Ubuntu.Tady máš postup je 100pro funkční.Jen to načtení trvá dlouho.Záleží na flešce.Doporučuji co nejrychlejší pro zápis a čtení.Pokud je pomalá počítej caa 10min.Kdyby něco dej vědět. Wink
http://www.pendrivelinux.com/usb-ubuntu-904-persistent-install-windows/
mckvak
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:06    Předmět: Citovat
ujosvec napsal(a):
stačí stáhnout hodit na flesh a nabootovat nemusí se nic převádět?
ujosvec
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Stáhnout u904p.exe spustit a vytvoří složku U904p.Stáhnout Ubuntu 904 ISI a nakopírovat do adresáře U904p.Potom spustit U904.bat z adresáře a postupuj podle instrukcí.Bude to chtít písmeno flešky tak to nezkaz.Chvilku to zabere. Wink
palo1129
Založen: Oct 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 12:22    Předmět: Citovat
mckvak napsal(a):
Ako ti uz niekto poradil, chod na stranku Hiren's BootCD, mas to tam v podstate v 4 krokoch vysvetlene, pouzijes 2 programy a samozrejme install-subor Hiren's BootCD, nic zlozite a lahko si spravis boot flash disk, dokonca ten bude obsahovat aj Mini XP ktore, ked nabootujes z USB kluca, mozes si s HDD robit co chces. Mas tam hordu roznych programov ci uz pouzijes prostredie dos alebo WIN XP.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 20:20    Předmět: Citovat
www.slax.cz
nikdy nebyl probblem rozbalit na USB a spusti tm nejakou utilitku a je hotovo. Máme jich v praci několik jako testovacích
mckvak
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Chci tam dostat XP. Uz jsem si udělal bootovací flesh s os: ubuntu tak zítra to zkusím
