JVC THA35
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 17:43    Předmět: JVC THA35 Citovat
Mam doma tohle domaci kino. Vsechno jede, jenom radio nereaguje. Pri prepnuti na radio vstup se na displeji pouze vypise FM 00.0 nebo AM 000 . JInak nereaguje na zadny ladeni , ani na nic jinyho. Zdroj sem prosel , napeti sedej . Pri hledani po netu sem se akorat dostal k tomu, ze by to mohla byt softw. chyba. Nepotkal jste se uz nekdo s timhle problemem ?
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Nikdy som to nevidel, takze len teoria: moze tam byt samostatny IO pre radio. Ten je riadeny procesorom a nefunguje bud komunikacia alebo ten IO.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 7:45    Předmět: Citovat
1. Odpoj pristroj od siete. Zhod predny panel a pinzetou postupne vyskratuj vsetky kondenzatory na prednom panele.
2. Ak tento postup nezaberie,je nutna vymena IC401 ...
PvvS
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 7:51    Předmět: Citovat
To by byl problem. Sice bych NEC asi sehnal, prehodit taky nebude vetsi problem, flashmaster by byl. ale firmware ne.
PvvS
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Firmware na upgrade jsem sehnal, ovsem jako update cd . Problem je v tom ze dvd mi nebere tlacitko OK na DO. Cely jsme to rozhodil, zkontroloval kontrakty, ocistil DO . Vysledek 0. Asi opravdu nastrelenej procesor.
PvvS
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 15:29    Předmět: Citovat
Po delsim patrani a skladani drobecku jsem dosel k vysledku ze za vse muze pamet 24C04 . U NECu asi castej problem se zapisama. Jenom dump nikde neni.
Kdo by se tim zabyval dal, tak bacha, na desce jsou pozice pro tranzistory znaceny obracene. Tedy dvojiou carou je strana BEZ kridelka. Dosel jsem na to az pri demontazi a kontrole schematem. Dost velka zrada. Uz jsem je chtel otacet.
PvvS
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Prazdna pamet nepomohla.
Nevite nekdo , jak rozbalit soubor s firmwarem , tak abych dostal pouzitelnou napln pro programator ? NEC Flashmaster budu mit k dispozici.
