Rozsirenie DDRAM v PC Brave
Rapidd
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 16:29    Předmět: Rozsirenie DDRAM v PC Brave Citovat
Chcem rozsirit RAM v PC Brave. Od vyrobcu je osadeny slot DDR1
a pametou DDR400-256MB. Ide o 400 MHz dosku. Rozsiroval niekto
a ake mas skusenosti. Dakujem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 20:08    Předmět: Citovat
Pokud ta deska neni dual-channel, nebo je, ale chces to jen jako single, tak by nemel byt problem s zadnou DDR400 pameti. Dnes uz desky nejsou tak vybiravy jak byvaly, zvlast pro single-channel. Pokud to chces provozovat v dual-channelu, tal nejlip koupit uplne stejnej typ, tak mas zajisteno ze to mozna pojede Confused Dual-channel kity se prodavaji jako dva stejny typy ze stejne vyrobni serie a nejlip s posobe jdoucimi SN.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 1:28    Předmět: Citovat
Dual channel poznáš (pokud není dokumentace) tak že každý slot je jiné barvy. Pak kup obě paměti nové. Jinak můžeš koupit jednu a přidat ke staré a mělo by to chodit ale nemusí.
Rapidd
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 14:38    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved, zatial mi firma nereagovala na dotaz chcel som
kupit priamo od zarucneho servisu, no neodpovedaju mi ani na 3 meily
roznym zamestnancom.Nechapem.
Medzitym som zistil ze priamo na ramke su tieto udaje:
DDR400-256MB
0118-05A1
MDAD-321HA
256MB 400MHz pqi
RAM DDRAM
toto je napisane priamo na karte co je osadena v slote DDR1
Zistil som ze manual je nie priamo k tejto maticnej doske ale podobnej.
Pise sa tu o osadeni takto:
2xDDR DIMM PC3200 (DDR400), MAX.2GB
4xDDR DIMM PC2700 (DDR333) alebo
4xDDR DIMM PC2100 (DDR266), MAX3.5GB
Myslel som si ze na doske bude uvedene aj znacenie PC2100 a podobne.
Ziadne PC .....som tam nenasiel
Mam aj starsi pocitac a tam je na 128MB napisane aj ten kod PCxxxx.
Aky ma vlastne vyznam ak na zarucnom a dodacom liste mam
napisane ze RAM je takato : 256MB DDR PC2100.
Kto sa v tom vyzna ako su pamete kodovane a aky ma vyznam to PCxxxx
Maticna doska ma asi 400MHz podla oznaceia ak sa nemylim:VIA P4-400
manual je ale na maticnu dosku P4V88.
Je na system DUAL CHANNEL a ma sloty MODRE a CIERNE to sedi.
Dakujem Rapidd.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Podpora Brave stoji za ... ProCa co to vyrabela sla do kytek a to co po nich zbylo taky. Brave myslim ted prevzala LEVI. Vyrobce te tve pameti je firma PQI, v Brave obvykla pamet. Ohledne znaceni to PC2100 znamena prenosovou rychlost 2100 MB/s, je to alternativa k znaceni DDR266
Mourek
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 17:39    Předmět: Citovat
z popisu paměti je tam 400 no doporučuji koupit dual channell aholt ti zbude jedna paměť. Brave někdo koupil takže to bude horší než dřív
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 19:14    Předmět: Citovat
A osobne ti doporucim koupit nejakou kvalitni znackovou - Kingstone. Vetsina problemu pak nebude.
Mourek
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 2:48    Předmět: Citovat
Souhlas na paměti nešetři, paměť vetšinou může za hodně nevysvětlitelných pádů PC.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 7:01    Předmět: Citovat
Tak tak a vzhledem k tomu, ze cene Kingstone a ruznym OEM je skoro stejna, moc bych to neresil.
Rapidd
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 9:19    Předmět: Citovat
Tu Rapidd, Dakujem vsetkym prispievatelom...
Dnes rano som otvoril SETUP a zistil som toto:
Bios zidentifikoval moju 256MB/400MHz takto:(citam z biosu):
256MB/166Mhz(DDR333)
To ma totalne dorazilo, preco 166Mhz ked na pameti je napisane 400Mhz.
Dalej v SETUPE su tri volby: DDR226 133MHz
DDR333 166MHz
DDR400 200MHz
Tak a to je totalny zmetok ak to niekto vie kompletne vysvetlit tak ho
prosim a este su tam nejake CL 2.0, 2.5 , 3.0
Co to je v ludskej reci?.
Tak dakujem pekne...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 21:28    Předmět: Citovat
Rapidd napsal(a):
DDR333 166MHz
DDR400 200MHz
DDR266 běží na 133 MHz, přenáší 2 bity za 1 takt (133x2=266), atd. Když máš DDR400 paměť, může klidně bežet jako DDR333, záleží na nastavení v biosu
CL je rychlost pamětí, v Googlu zadej cas latency
kód:
 CAS latency (CL) - (Column Acces Strobe Latency latency), tedy odezva, je to počet cyklů, které jsou potřebné k získání dat z paměťové buňky. Možné hodnoty jsou od 1 (v praxi skoro nepoužitelné), přes 2 a 2,5 (nejfrekventovanější nastavení) a konče hodnotou 3 (která se používá pouze u vysoko taktovaných pamětí nebo u neznačkových kusů).
