výměna nového laseru do dvd
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 21:25    Předmět: výměna nového laseru do dvd Citovat
Potřeboval bych poradit s výměnou laseru, mam dvd oxigen a v něm je mechanika od sony khm310 která přestala brát cd a dvd-nemůže je přečíst. Koupil jsem tedy nový v AME, odstranil jsem cínoví propoj který byl na novém laseru( okoukal jsem že na starém nebyl) s propojem mi nesvítila optika ale čočka se pohybovala po odstranění propoje optika svítí a hýbese ale stejně nenačte dvd. Co dělám špatně. Dík
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 21:50    Předmět: Citovat
A to ten laser jsi objednaval bez toho aniž by zjistil čim to doopravdy je?
Ještě otazka-měnils jen laser nebo celou mechaniku?
Naposledy upravil sasaopravar dne út červenec 21 2009, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
joza
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 21:54    Předmět: Citovat
Tak většinou to je optikou tak sem to risk. Těd jsem pročetl že 20% optik je vadných. Mam objednat další? Je to dobrý domácí kino a loučit se sním nechci.
joza
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 21:56    Předmět: Citovat
Poslali celý střed mechaniky.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Ta optika nemusi vubec byt vadni,už se to hodně tady probiralo-motor pak propojovaci voodič z laseru na desku.
joza
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 22:03    Předmět: Citovat
Propojovací vodič jsem proměřil a zkoušel jsem i prohodit jen optiku na lyžině do původní mechaniky, tím jsem vyloučil motorky.
sasaopravar
joza napsal(a):
Maš na mysli laserovou jednotku kterou jsi pak musil usadit do těch vodicich kulatin?
joza
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Dostal jsem vnitřní část mechaniky ta co je na 4 gumových spojek. Tu jsem prohodil místo původní a odstranil jsem i propoj na optice. to nešlo tak jsem zkusil tedy prohodit jen optiku tu co je na lyžině a bylo to stále stejné.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Hm hm... Upset
Napěti zdroje sedi?Co ten přistroj zahlasi když už nic nenačte?
joza
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 22:13    Předmět: Citovat
napětí to má a hlásí to-no disk. Chvíli to otáčí s dvd přesněji dvakrát po dobu 3vteřin(hledá) a pak to hodí hlášku no disk
sasaopravar
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 23:01    Předmět: Citovat
Hledej dal,ten plochy kabel vyměň za novy-jinak nemaš jistotu že to neděla prasklinka.Vyška stolečku dobra?Dalši možnost je proletovat konektory a desku,kolem procesoru zejmena.Jestli je vadny laser lze zjstit 100% jen na funkčnim přehravači.Ale možny to je.
joza
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 8:18    Předmět: Citovat
Tak jsem si od kamaráda po dlouhém přemlouvání půjčil dvd přehrávač sony který má stejnou optiku, přehodil jsem ji celou a ta mi maká, tak je to na 100% vháji. Nemá se ještě něco rozpojit nebo spojit na nových optikách?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Je ta optika dodávaná jako seřízená ? Včera jsem studoval servismanuál jednoho ne moc drahého křápu a dost mne vyděsilo, co vše se musí udělat při výměně optiky. Nepříjemné je to, že v ČR asi ani nikdo nemá k tomuhle vybavení Rolling Eyes .
joza
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 8:42    Předmět: Citovat
Tak to nevím, ze zofalství jsem ještě zkoušel trochu ladit trimry ale žádná změna k lepšímu.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Optika moze byt dodavana ako prednastavena, iba ak sa dodava ako originalny nahradny diel od prislusneho vyrobcu (vyrobcu zariadenia).
To vsak nevylucuje povinnost vykonat kontrolu alebo donastavenie.
