Nazdar! Kúpil som tento HDD a mám na ňom tento problém: Keď na jumperoch nastavím master, alebo slave nenačíta mi ho BIOS. Ide iba vtedy, keď na jumperoch nastavím 32 GB clip. Vtedy ho načíta bez problémov, ale má namiesto 80GB iba tých 32. Ak niekto viete čím to je prosím poraďte. Vďaka
Zaslal: čt březen 23 2006, 17:43 Předmět:
napiš typ desky , naposled jsem todle videl u celeron266 s chpsetem tuším ZX nebo BX. Bu'd upgrade nebo nový MB nebo přídavný řadič, klosím se k lepšímu MB.
Založen: Mar 28, 2004 Příspěvky: 85 Bydliště: Kolín
Zaslal: st duben 05 2006, 22:38 Předmět:
Mourek napsal(a):
jedině flashnout BIOS a kdyby se to nepovedlo tak jina deska.
pokud je to bios Award tak se necha i original bios patchnout na podporu velkych disku. Kdysi jsem to delal a funguje to ale chce to mit po ruce programator kdyby to neklaplo.... A jeste u QDI desek byva problem ze je dost casto samotny IO bios napajen primo na desce bez patice, tam pomuze hotair. A na zaver bych doporucil hoodne trpelivosti.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt duben 06 2006, 7:09 Předmět:
Další možnosti:
a) zkusit disk naformátovat v jiném PC a dát do tohoto PC
b) nechat propojku Capacity restr. na 32 GB, vybrat některou z předvolených hodnot v BIOSu (Disk 1 apod) a celou kapacitu zpřístupnit diskovým managerem (Ontrack, Maxblast3 pro Maxtory...)
c) pořídit přídavný řadič PCI ATA
d) zkusit OS, který se bez detekce HDD biosem obejde
Ale moje zkušenost - pokud se bez propojky pokus o nalezení disku zastaví, nejde použít body a) a d).
Nejčistší řešení samozřejmě flešnutí toho Biosu, pokud samozřejmě bude určený přímo pro tvou hardwarovou revizi desky.
Na stranke, ktoru napisal rnbw, je niekolko verzii Biosu na MB Advance 9, mne program Aida pise ze mam Award modular BIOS v4.51PG(typ BIOSU) a Advance 9 BIOS V1.4SLC (správa award BIOSu), predpokladam teda, ze verzia1.7SLC na uvedenej stránke by mi vyhovovala(pisu tam totiz podporu HDD nad 76GB.) Poradte ci je to tak a ako postupovat pri flashovani BIOSU, (navod v angl. som precital a pochopil, ale aj tak by som bol rad ak by mi poradil niekto kto s tym ma skusenosti). Ďakujem
Zaslal: čt duben 06 2006, 20:16 Předmět:
Podle mne ta verze 1.7 řeší problém s velikostí disku a 1.9 přináší další vlastnost, můžeš tedy rovnou flashnout na 1.9.
Obecný postup - vytvoř si tu bootovací disketu, dej na ní flashovací program a bin soubor. Spusť program a na disketu si zazálohuj původní BIOS. Zápis BIOSu do flashky na desce je často chráněn propojkou (JAV), tou musíš zápis povolit. Pak přepíšeš BIOS, AWDFLASH má nějaké parametry, s vhodnými to spustit před zápisem.
Při zápisu nejlépe PC připojené přes UPS.
Flashování BIOSu je potenciálně nebezpečná operace, ale většinou to dopadne dobře.
Zaslal: pá duben 07 2006, 0:46 Předmět:
jak jsem psal vyse, podivej se jestli je samotny IO chip biosu v patici nebo primo na desce. Pokud je v patici je to velka vyhoda, pokud se flash biosu nepovede (vypadek proudu apod.) samotny IO se vyjme a urcite najdes ve svem okoli nekoho s programatorem flash. Pokud je IO bez patice je to horsi ale jde to taky.
