Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: út červenec 21 2009, 21:25 Předmět: výměna nového laseru do dvd
Potřeboval bych poradit s výměnou laseru, mam dvd oxigen a v něm je mechanika od sony khm310 která přestala brát cd a dvd-nemůže je přečíst. Koupil jsem tedy nový v AME, odstranil jsem cínoví propoj který byl na novém laseru( okoukal jsem že na starém nebyl) s propojem mi nesvítila optika ale čočka se pohybovala po odstranění propoje optika svítí a hýbese ale stejně nenačte dvd. Co dělám špatně. Dík
Zaslal: út červenec 21 2009, 21:54 Předmět:
Tak většinou to je optikou tak sem to risk. Těd jsem pročetl že 20% optik je vadných. Mam objednat další? Je to dobrý domácí kino a loučit se sním nechci.
Zaslal: út červenec 21 2009, 22:06 Předmět:
Dostal jsem vnitřní část mechaniky ta co je na 4 gumových spojek. Tu jsem prohodil místo původní a odstranil jsem i propoj na optice. to nešlo tak jsem zkusil tedy prohodit jen optiku tu co je na lyžině a bylo to stále stejné.
Hledej dal,ten plochy kabel vyměň za novy-jinak nemaš jistotu že to neděla prasklinka.Vyška stolečku dobra?Dalši možnost je proletovat konektory a desku,kolem procesoru zejmena.Jestli je vadny laser lze zjstit 100% jen na funkčnim přehravači.Ale možny to je.
Zaslal: st červenec 22 2009, 8:18 Předmět:
Tak jsem si od kamaráda po dlouhém přemlouvání půjčil dvd přehrávač sony který má stejnou optiku, přehodil jsem ji celou a ta mi maká, tak je to na 100% vháji. Nemá se ještě něco rozpojit nebo spojit na nových optikách?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 22 2009, 8:35 Předmět:
Je ta optika dodávaná jako seřízená ? Včera jsem studoval servismanuál jednoho ne moc drahého křápu a dost mne vyděsilo, co vše se musí udělat při výměně optiky. Nepříjemné je to, že v ČR asi ani nikdo nemá k tomuhle vybavení .
Optika moze byt dodavana ako prednastavena, iba ak sa dodava ako originalny nahradny diel od prislusneho vyrobcu (vyrobcu zariadenia).
To vsak nevylucuje povinnost vykonat kontrolu alebo donastavenie.
