H - bridge
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 7:34    Předmět: Citovat
Ja nedavno pouzival toto a funguje to spolehlive:
http://www.solarskit.wz.cz/hbridge.html
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 9:00    Předmět: Citovat
Jenže obojí je pro NPN a PNP pár, Izmail tam má dva N-MOSFETy. Na ty stačí jeden tranzistor na půlmůstek a taky se nemusí nic hlídat.
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 9:02    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No a? Kde vidis problem? Jsme uvedli jenom alternativu. A nikde nepsal, ze to musi byt jenom FETy.
Naposledy upravil stepa dne st červenec 22 2009, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 9:11    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Andrea napsal(a):
No a? Kde vydis problem? Jsme uvedli jenom alternativu. A nikde nepsal, ze to musi byt jenom FETy.
Tak třeba vidíš se píše s i a ne s y, to může být ten problém.
stepa
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 9:14    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
stepa napsal(a):
Andrea napsal(a):
Tobe se asi nikdy nestane, diky za opravu...a argumenty proc neuvest PNP/NPN jako alternativu koukam dosly.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 9:17    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Andrea napsal(a):
stepa napsal(a):
Andrea napsal(a):
Tobe se asi nikdy nestane, diky za opravu...a argumenty koukam dosly.
Já už jsem argument napsala, tak pro tebe ještě jednou: Izmail má můstek se čtveřicí N-FETů a řeší, jak u nich zamezit náhodnému sepnutí dvojice nad sebou. Při tom mu tvoje ani BOBOBOvo schéma nepomůže. Takže asi tak. A chtělo by to nechodit spát tak dlouho, pak jseš po ránu nervózní.
Izmail
Založen: Sep 26, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Tak jsem to zapojil podle obrazku, dal zem T2 a +5V na T1 a tranzistor Q6 desne topi. Jak je to mozne? Mel by byt prece otevreny naplno. Mustek napajim 20V, tranyistory T3 a T4 take 20V. Na rezistoru (zatim misto moturku mam) 16V, proud 0.5A.
 Soubor:  sch.gif
 Velikost:  136.35 kB
 Staženo:  260 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 10:16    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
Jak může být T6 otevřený naplno, když mu na G dáš 20V a na D taky. Pak má na S o ty ca 4V (Ugs) míň a je na něm při 0,5A 2W ztráta.
Izmail
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 10:20    Předmět: Citovat
A pravda, nejak jsem si to neuvedomil, staci dat na G 20V a na D cca 16-15V, pak uz bude otevreny naplno?
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Ano, při 15V na D už by měl být otevřený naplno.
Izmail
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 14:50    Předmět: Citovat
Tak s resenim, ktere jsem uvadel vyse byl problem v tom, ze mi to ten DC/DC menit neutahl. Nakonec jsem to predelal teda s temi N-FETy. Musim je jeste koupit, je jedno jakej? V GME jich (P i N) maji spoustu a nejak se v tom ztracim.
Koukal jsem na N: IRLR024N SMD (http://www.gme.cz/cz/index.php?product=915-044)
a
P: IRFR9024N SMD (http://www.gme.cz/cz/index.php?product=915-060)
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 15:08    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
Tak jak to teda bude zapojené?
Izmail
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 16:22    Předmět: Citovat
Zapomnel jsem dat obrazek, mam ho na druhem PC.
Budou tam 4 FET, nahore 2 - P a dole s N kanalem.
Horni a dolni na leve strane bude mit spojeny GATE, tejne tak na prave strane. Gate povede do procesoru.
Andrea
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Izmail napsal(a):
A jak se zavře ten horní P-FET?
Izmail
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 18:38    Předmět: Citovat
Ted nejak nechapu Smile. Kdyz budu mit na svorce 5V, tak bude ten horni tranzistor zavren.
Nasel jsem stejne schema,
akorat, ze pouzivam 12V.
Strana 2 z 4
