Věž Panasonic SA-AK22
rosta12345
Založen: Mar 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 20:18    Předmět: Věž Panasonic SA-AK22 Citovat
Mám takovýhle problém,po opravě tehle věže (vyčištění zaseklého šneku optiky CD a opravy studených spojů kvůli kterým vypadával zvuk) se mi v zásobníku seklo CD a po rozebrání a vytažení mi teď šuplík zajede do zásobníku a už se nevrací zpět,motorek má snahu tlačit šuplík stále vzad i když už je úplně vzadu,jestli jsem to správně pochopil měl by se v té chvíli motorek začit točit naopak a šuplík by měl zajet zpět do mechaniky.Díval jsem se zatím na mikrospínače,které by to myslím měly přepínat,ale ty se jeví dobré.Nesetkal jste se s tím někdo? DÍK ZA ODPOVĚDI.
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 20:34    Předmět: Citovat
Není zesynchronizovaná mechanika. Upřimě řečeno kdo umí tenhle orloj sesadit tak je u mě MACHR, sebekriticky přiznám že když mi tenhle mechanizmus přinesli poprvé "že tam vypadlo tohle bílý kolečko" a že si počkají, jestli bych ho tam nevrátil tak jsem to po dvou dnech!! a po snad dvaceti demontážích vzdal a už to nechci nikdy vidět. Asi jsem tě nepotěšil ale určitě nejsou všicni tak ničemní jako já...
rosta12345
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 21:17    Předmět: Citovat
Taky mne napadlo ze to bude v mechanice, a taky sem uz to asi 20 rozebral ale nemuzu prijit na nic co by tam slo dat nejak jinak Question
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 21:54    Předmět: Citovat
Podle počtu ozubů, koleček a převodů je asi 10. 000. 000. možností jak to sesadit ale pouze jedna bude správná. Určitě to má nějaký systém jako každá mechanika např VCR, vždyť to někdo musel sesadit, bohužel já ten systém neznám a budu rád když ho sem někdo hodí.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 8:58    Předmět: věž Citovat
máte pravdu je to děs já to pokoušel celej den a nic pak do mě vjel vstek a to šufle sem tam narval trochu v tom zapraskalo ale makalo to ok to neuvádim jako návod na sesazení ale jako zajímavost zdravim.
rosta12345
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 14:25    Předmět: Citovat
Jo za navod bych byl taky vdecny,kolecek je tam spousta ale oni tan maji sem tam takovy dvojity zub takze to musi jit presne do sebe,kdyby se to pootocilo tak to do tech zubu nepujde Question Netvrdim,ale ze to v te mechanice byt nemuze?Taky uz z toho zacinam byt na nervy Exclamation
rosta12345
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 14:49    Předmět: Citovat
Co jsem ještě zjistil je že procesor patrně nepřepne signály CW a CCW pro motor drive TA 7291P,ale ted zalezi proc jestli je neco spatne mechanicky nebo elektricky? Question
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 10:07    Předmět: Citovat
Tak to se všemi souhlasím! Je to děs a běs ta mechanika! Je to na pět CD, že? Tak taky bych uvítal návod! Ale alespoň malá útěcha, domnívám se, že mám tu mechaniku funkční. Ta tvá je podle mého poznání špatně sestavená. Jednu mám taky rozebranou a nikdy se mi jí nepodařilo dát dohromady jako ostatním! Tam kde to dávají dohromady, tam musí asi být opravdoví trpělivostí obdaření lidé! Pokud budeš chtít, tak komplet mechaniku můžeš mít! Snad foto té tvé by napomohlo, abych se podíval, zda je stejná. Pořádně raději fotit ze všech stran. Mejla pošli v případě zájmu na G.Allo@sznam.cz. Loyza.
LOYZA
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 10:12    Předmět: Citovat
Tak jsem zahrabošil a je to SA-AK 18 model, tak by mohla být stejná ta mechanika s lejzrem. Napiš mi mejlíka, odkud jsi a občas trošku cestuji a třeba bych ji i přivezl. Pomáhat si je lidské. Mám raději přímé jednání, ale někdy to jinak nejde. Raději bych předvedl, že je OK, je to chvilka práce. Loyza.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 20:13    Předmět: Citovat
LOYZA napsal(a):
Chlapi, mne sa to podarilo poskladať len s Božou pomocou.
LOYZA
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 6:49    Předmět: SA AK20 Citovat
Tak to klobouk dolu!!!!! Pokud jsi to náhodou hned i dokumentoval, nejlépe fotograficky, pak nás, co by taky rádi zvítezili nad tupou hmotou, bude jistě víc! No a gratuluji!!! Paráda! Jo a "cabernetem" jsi spíš posiloval svou trpělivost, že? Pak to muselo jít "samo".
LOYZA
PříspěvekZaslal: st říjen 16 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Dnes jsem hledal něco okolo této věže a našel zde níže servisní dokumentaci, je tam i ta CD mechanika, ale víc jsem to nezkoumal, třeba to někomu pomůže. Stálou pohodu přeji všem.
http://api.ning.com/files/jPtl1T9hcEWXj9gemrCaI8kxNVmar*U*oXavvjfXULsexjxHK9tY2P5ACkGp9Z4PIu1Snoh5ectj0R8ykeSylu4Uthgy5g9I/ak22p.pdf
