color 445 - nejde zvuk
jaroslavp
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 18:07    Předmět: color 445 - nejde zvuk Citovat
Zdravím všetkých a zároveň vás prosím o pomoc pri oprave televízora COLOR 445, na ktorom nejde zvuk. Koncák je OK a v repráku počuť zvuk veľmi slabulinko (všetko ostatné funguje normálne). Telka sa tvári, akoby bola vo funkcii MUTE. Z výstupu SCART ide zvuk v pohode. Z procesora PCA pri pridávaní a uberaní zvuku U=0V, do koncáku ide U=2,8V. Každá rada dobrá - Vopred ďakujem! Jaro.
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Tak aspoň viš že zvuk se ztraci před koncakem.Hledej.
jaroslavp
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:32    Předmět: Citovat
sasaopravar napsal(a):
Asi si ma zle pochopil - zvuk ide až do koncáku, ale z koncáku ide strašne potichu, ako po povele MUTE. OSD funguje a ukazuje správne. Koncák je napaťovo riadený a z procesora PCA pri pridávaní a uberaní zvuku je U=0V a do koncáku je U=2,8V takže preto ide repro potichu, ale príčinu som nenašiel. (žeby procesor ???). Rolling Eyes
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 20:26    Předmět: Citovat
V jakém stavu je samotný reproduktor? Není rozpadlá membrána? Taky jsem měl u jedné špatný konektor na sluchátka.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Také jsem chtěl na tento příspěvek takto zareagovat,že může být vadný reproduktor.
Jenže když napsal toto:
Snad je to měřeno na správným pinu.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 0:18    Předmět: Citovat
jaroslavp napsal(a):
No jo,pochopil jsem to blbě Confused pravda.
Jsou tam dva KC238,co se s nima a okolo nich se děje?
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 6:10    Předmět: Citovat
Reprák nebude vadný,keď píše,že cez scart ide zvuk normálne.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 9:13    Předmět: Citovat
silio,to neni jak mysliš,taky mě to zmatlo
jaroslavp ma na mysli zvuk ze scartu ven že jde v pohodě.Na 7 noze koncaku napěti se nereguluje-v tom je problem.
silio
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 11:54    Předmět: Citovat
Jj,máš pravdu,zle som to pochopil.
jaroslavp
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 14:10    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Mirda napsal(a):
Merané je to na pine č.2 PCA
jaroslavp
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 14:11    Předmět: Citovat
PRESNE TAK
jaroslavp
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 14:12    Předmět: Citovat
VŠETKO OKOLO JE OK
jaroslavp
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 14:19    Předmět: Citovat
Uvažujem, či nebude chyba niekde okolo TDA4504, keďže má na starosti aj útlm zvuku pri ladení a absencii signálu (Alebo sa mýlim ?), ale hlavne by som chcel poznať proces po stlačení tlačítka MUTE. Ďakujem.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Kdybys trochu uvažoval,tak by jsi věděl,že pokud ti jde signál ze scartu,tak musí jít i na konc.IO TDA1013B.Otázka zní,jestli je na šp.7 toho TDA napětí,které reguluje hlasitost.Pokud ano,tak je špatný konc.IO.Regulace napětí hlasitisti je ze šp.39 procesoru.TDA4504 je mimo hru.
jaroslavp
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 15:01    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
čítal si tento príspevok od začiatku? - asi nie! A medzi nami - na 39 je SCL.
