Prodlužovačka
xshreck
Založen: Sep 24, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 18:56    Předmět: Prodlužovačka Citovat
Ahoj Smile
Chtěl bych se zeptat.
koupil jsem tento kabel jako prodlužovačku ( svářečka... čerpadla, flexa atd...). Myslel jsem že je měděný. Ale koukám že asi nebude. Je na toto použití dobrý? Dík za radu :-X
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Dej sem fotku,bude se tak lépe určovat zda je vhodný či nikoliv. Wink
xshreck
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:01    Předmět: Citovat
sem blb...
zapoměl jsem odkaz Very Happy
http://www.e-conrad.cz/gumovy-vodic-ho5rrf-cerny-prurez-3x075-mm2+dp54455/
+edit: TF KABLE 3 BBJ HO5RR-F 3G2,5 - to je na něm Smile doufám že to je ten co je na tom odkazu...
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:43    Předmět: Citovat
Tak průřez 0,75mm2 je na prodlužovačku hodně na dvě věci, tím spíš pokud na tom chceš honit flexu nebo svářečku.
Když už tak průřez 1,5mm2, prtoože nepředpokládám, že by si sis dělal 2m dlouhý prodlužovák kde by s přivřením oka ta nitka stačila.
A zkus se poohlédnout na více místech - nejl=pe nějaké specializované obchody s elektroinstalačním materiálem, tam bude ten gumák zaručeně levnější jak u konráda.
Třeba tady se dí koupit velice dobře a dokonce mají průřez 1,5 ale není to gumák
http://www.elima.cz/obchod/index.php?cPath=362_527
Nebo tady mají ty H05RR-F a stačí se podívat o kolik laciněji.
http://objednavka.elfetex.cz/elektroinstalace/kabely_1220/flexibilni_kabely_a_snury__122020.htm
Další obchod: http://www.emas.cz/hlavni.htm
A tady máte přímo ten vhodný kabel jak jsem psal, je to gumák a metr stojí 19,- (akorát netučím jestli s DPH nebo bez)
http://www.elektromaterialy.cz/index.php?p=productsMore&iProduct=561&sName=CGSG-3C-x-1.5
Naposledy upravil Dingos dne st červenec 22 2009, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
xshreck
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Co jsem to pozoroval... to 0.75 nebude ale asi ( i podle označení) 2,5 ... nevím Sad já se v tomhle vůbec nevyznám. Je to nějaký kov, vůbec ale netuším jaký Very Happy a jestli to má lepší nebo pro moje účely stejné vodivostní účinky jako měď.
K tomu odkazu, není třížilový a já to mám snad za 24kč bez DPH... nebo tak nějak. Mám to tady z místního obchodu, Sem pospíchal, řekl sem že potřebuju nějaký gábl na prodkužku a aby utáhl svářečku a takové kraviny...
Jen jsem čekal měď Sad tlustý bude dost. Jde mi o vodivost a pevnost. A taky tlušťku, ta ale asi bude vpořádku
Naposledy upravil xshreck dne st červenec 22 2009, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
Dingos
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:56    Předmět: Citovat
xshreck napsal(a):
Měď s povrchovkou Wink
Já osbně bych u konráda nekupoval = drahé.
Ten 3x1,5 u konráda
http://www.e-conrad.cz/gumovy-vodic-h07rnf-prurez-3x15-mm2+dp54497/
DRAHÉ JAKO PRASE!!
Stačí vzít šupleru a změřit si průměr vodiče a poté spočíst průřez.
Naposledy upravil Dingos dne st červenec 22 2009, 20:01, celkově upraveno 2 krát.
xshreck
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 19:58    Předmět: Citovat
to sem chtěl slyšet Smile)) takže je to měď? To jsem rád... Průměr 2,5. Teď sem to měřil Smile takže plaším asi zbytečně
Je to kupované v Uherském Hradišti ve velkoskladu. Takže mě to vyšlo i se 4 pojistkama na 1084Kč
Naposledy upravil xshreck dne st červenec 22 2009, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
Dingos
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 20:02    Předmět: Citovat
xshreck napsal(a):
Kolik metrů toho máte? Počítám že kolem 25 a jestli to bude 3x0,75 tak se budete hodně divit až budete chtít něco svařit a ono to nepůjde.
xshreck
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Dingos napsal(a):
xshreck napsal(a):
3*2,5 a je toho 35m Smile já sem z tohodle jelen. Kdo má poznat z čeho to je když to není hnědé
Dingos
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 20:16    Předmět: Citovat
xshreck napsal(a):
Dingos napsal(a):
xshreck napsal(a):
3x2,5 no tak to máte štěstí Wink průřezu není níkdy dost.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 20:41    Předmět: Citovat
...já sem z tohodle jelen. Kdo má poznat z čeho to je když to není hnědé
Stačí vzít nůž a ten cín seškrábnout. Very Happy
Popřípadě zkontrolovat magnetem. Wink
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Ale ten v odkazu má průřez 0,75 mm2 (t.j. průměr lícny asi 1,2mm, ale měří se to blbě, rozutíká se pod šuplérou).
Dvaapůlka plný drát má průměr 1,8mm, takže lícna by měla mít kolem 2,4mm.
To aby ses pak nedivil, že víc topí prodlužka, než oblouk.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Ve vojenských výprodejích se dá koupit prodlužovák s bakelitovými těžkými koncovkami s vodotěsnými víčky, těžká guma, mechanicky odolný, za poměrně příznivou cenu. Při přenášení si zaposiluješ, ale máš jistotu když ho na stavbě nějaký blb přejede kolečkem nebo skřípne do vrat, nevyhodíš celou ulici.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Jaké výhody má ta guma proti PVC izolaci kromě toho, že to po čase zpráchniví?
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Teplotní a mechanická odolnost. (Teplotní myšleno i směrem do nízkých teplot, kdy se z některých plastů stávají makaróny.)
Současné spektrum materiálů je širší a výhody/nevýhody už nejsou tak jednoznačné, ale lepší plasty ne každý zaplatí.
