Zaslal: st červenec 22 2009, 18:56 Předmět: Prodlužovačka
Ahoj
Chtěl bych se zeptat.
koupil jsem tento kabel jako prodlužovačku ( svářečka... čerpadla, flexa atd...). Myslel jsem že je měděný. Ale koukám že asi nebude. Je na toto použití dobrý? Dík za radu :-X
Tak průřez 0,75mm2 je na prodlužovačku hodně na dvě věci, tím spíš pokud na tom chceš honit flexu nebo svářečku.
Když už tak průřez 1,5mm2, prtoože nepředpokládám, že by si sis dělal 2m dlouhý prodlužovák kde by s přivřením oka ta nitka stačila.
A zkus se poohlédnout na více místech - nejl=pe nějaké specializované obchody s elektroinstalačním materiálem, tam bude ten gumák zaručeně levnější jak u konráda.
Třeba tady se dí koupit velice dobře a dokonce mají průřez 1,5 ale není to gumák
Co jsem to pozoroval... to 0.75 nebude ale asi ( i podle označení) 2,5 ... nevím já se v tomhle vůbec nevyznám. Je to nějaký kov, vůbec ale netuším jaký a jestli to má lepší nebo pro moje účely stejné vodivostní účinky jako měď.
K tomu odkazu, není třížilový a já to mám snad za 24kč bez DPH... nebo tak nějak. Mám to tady z místního obchodu, Sem pospíchal, řekl sem že potřebuju nějaký gábl na prodkužku a aby utáhl svářečku a takové kraviny...
Jen jsem čekal měď tlustý bude dost. Jde mi o vodivost a pevnost. A taky tlušťku, ta ale asi bude vpořádku
Naposledy upravil xshreck dne st červenec 22 2009, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
Měď s povrchovkou
Já osbně bych u konráda nekupoval = drahé.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 22 2009, 21:00 Předmět:
Ale ten v odkazu má průřez 0,75 mm2 (t.j. průměr lícny asi 1,2mm, ale měří se to blbě, rozutíká se pod šuplérou).
Dvaapůlka plný drát má průměr 1,8mm, takže lícna by měla mít kolem 2,4mm.
To aby ses pak nedivil, že víc topí prodlužka, než oblouk.
Ve vojenských výprodejích se dá koupit prodlužovák s bakelitovými těžkými koncovkami s vodotěsnými víčky, těžká guma, mechanicky odolný, za poměrně příznivou cenu. Při přenášení si zaposiluješ, ale máš jistotu když ho na stavbě nějaký blb přejede kolečkem nebo skřípne do vrat, nevyhodíš celou ulici.
Teplotní a mechanická odolnost. (Teplotní myšleno i směrem do nízkých teplot, kdy se z některých plastů stávají makaróny.)
Současné spektrum materiálů je širší a výhody/nevýhody už nejsou tak jednoznačné, ale lepší plasty ne každý zaplatí.
