úbytek napětí
Švec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 23:07    Předmět: úbytek napětí Citovat
Ahoj, mám 2 blbé dotazy:
1. Úbytek napětí na vedení se týká i elektromotorického napětí nebo jen "tvrdosti" (že změkne) napětí?
- 2. jestli jen té měkkosti, tak proč např. je napětí mezi jedním vývodem LEDky (připojené na jeden pól baterky) a druhým pólem asi o 1 V menší než když změřím samotné svorky zdroje?
Dík
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2009, 23:21    Předmět: Citovat
Ubytek napětí na vedení je daný jeho odporem a když je ke zdroji velký sériový odpor, tak je i měkký. Když vedením neteče žádný proud (není k němu nic připojené), není ani žádný úbytek.
Co se týká té ledky, tak to napětí je menší, protože diody mají úbytek napětí. Klasické usměrnovací asi 0,7V, svítivé diody i přes 3V... Je to podobné jako úbytek na vedení, zátěž je v tomto případě voltmetr.
