Zaslal: st červenec 22 2009, 21:12 Předmět: Odstítění toroidního snímače
Ahoj, potřeboval bych poradit jak odstínít toroidní snímač zapalovacích impulzů. Mám toroidní jádro, na něm pár závitů izolovanám drátem a dovnitř prostrčený vn zap. kabel.
Vím, že by se celé to jádro mělo uzavřít do kovového pouzdra. Jeden vývod cívky připojím k pouzdru. K připojení čidla použiji koax, kde sign. vodič připojím na volný vývod cívky a stínění na pouzdro. Konec koaxu zapojím tak, že sign. půjde na např. řídící el. tyristoru a stínění na K tyristoru, která je zároven připojená na kostru auta. Bude to takhle fungovat? Díky.
To se tváří jako proudový transformátor, takže na n závitech můžeš do malé zátěže očekávat 1/n primárního proudu, a ten je asi dost malý. Stínění bych řešil až po funkčním ověření. Nedalo by se to snímat někde před indukční cívkou? Nebo spíš kapacitní vazbou na vn kabel?
Všechny dnešní stroboskopy používají indukční vazbu pro snímání vn pulzu. Je to nejpřenější právě proto, že to lze velmi dobře odstínit, jelikož jinde než na vn kabelech se to měřit nedá. Jedině zde dostanu v opravdu ten správný okamžik info. že svíčka pálí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 23 2009, 6:19 Předmět:
No musíš to trochu zesílit . Viděl jsem to u kámoše . Něco jsem na tom vrtal , ale mělo to takové kleštičky a v ramenech nějaký ferrit a cívečku s více závity . Musel bych se podívat . Je to již nějaký čas .
Fakticky okolo toho jen teoretizuju, ale potom by asi místo pár závitů mělo být aspoň pársto. A pro spínání tyristoru nějaké to zesílení.
P.S.
Kdysi na Š120 jsem si většinu dělal sám a na seřizování předstihu jem měl takovou spirálovou doutnavku s kapacitní vazbou. S bílou značkou na řemenici to celkem šlo. Tenkrát bylo zapalování odrušeno tím, že zapalovací kabely měly uhlíkové jádro.
Teď už pár let otevřu kapotu jen když je třeba dolít vodu, a tak ztrácím kontakt s novými technologiemi, ale zdá se mi, že ty zapalovací kabely teď vypadají jako stíněné, tak tam by asi kapacitní vazba nefungovala a magnetická je potom jakoby z nouze ctnost.
A to stínění toroidu - proti čemu vlastně?. Vůči externímu magnetickému poli je toroid sám dost nevšímavý, tak asi proti nechtěné kapacitní vazbě. Hlavně pozor, aby nevznikl závit nakrátko přes střed toroidu.
Ale už nějak moc kecám.
