Náhradní zdroj pro DVD
kyberbob
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 6:46    Předmět: Náhradní zdroj pro DVD Citovat
zdravím poradí mi někdo jak udělat rozumnou náhradu za malý spínaný zdroj v dvd přehrávači?? je tam +12V -12V +5V a GND nejraději bych to udělal s klasickým trafem ale obávám se že neseženu trafo vysoké míň jak 2,5cm Sad leda že bych měl zdroj mimo přehrávač Confused
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 7:27    Předmět: Citovat
Co je s originálem?Chybí,nebo defekt?
kyberbob
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 9:15    Předmět: Citovat
No spálilo se tam jakesi male trafo s ozn. BC-4323 (nevim to ted přesně už nejsem doma), dále je nějakej očmoudlej šváb VIPeeR22A ale ten se sežene..takže to trafo je problem nesehnal jsem ho nikde na netu a když jsem ho odvíjel tak mi prasli ty kovová "ečka" která to drží pohromadě Sad ale už jsem koukal že použiju nejspíš zdroj AT který vsobě tyto potřebná napájeni +-12V a +5V má Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 9:55    Předmět: Citovat
Podla coho si usudil, ze bolo to trafo spalene?
Artaban
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 15:08    Předmět: Citovat
To je tak, když se někdo vrtá v něčem, čemu nerozumí. Teďsi můžeš nakopat do řiti, protože toho Vipera stačilo vyměnit, + nějakej ten elyt a zdroj by jsi měl v cajku. Zjisti si, jak funguje spínaný zdroj. Viper má snadno dostupnej datasheet
kyberbob
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 15:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
no řekněme že že při odmotání asi dvou vrstev jsem narazil na něco černého co měla být žlutá izolace ale vipadalo to spíš na uhlí a drát taky nevipadal jako novej:D
kyberbob
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 15:17    Předmět: Citovat
Artaban napsal(a):
hele já jsem vyučenej elektrikář a dá se říct že tomu rozumím ale trafa nejsou moje specializace a nečekal jsem že když to začnu rozdělávat od sebe tami jednotlivé kousky zůstanou v rukách Confused
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Inak keby si napisal, aky je to DVD prehravac a pripadne oznacenie zdroja, tak ho mozno niekde zozenies cely.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 19:33    Předmět: Citovat
kyberbob napsal(a):
V tom případě sem hoď značku a typ, jinak se nehneš z místa. Třeba se tu někdo najde, kdo má v háji optiku u toho samého a ten zdroj Ti třeba odprodá..
kyberbob
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 20:04    Předmět: Citovat
no takže jde o přehrávač Chili MX605 CU a na tom zdroji je je ODT-22A Ver. 1.1...jo a to trafo mělo označení BC-4323 takže kdyby to někomu doma přebívalo tak se mi ozvěte prosím Cry
hele mám i schema: http://www.telemaster.ru/shema/dvd/VEPer22A-4.pdf
kyberbob
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Tak kdyby něco dvd jede ...zatim.... Embarassed sehnal jsem zdroj z pc starej AT seřiznul jsem chladiče a dal jsem ho do toho dvd přehrávače a zatim to jede tak snad i najdale bude frčet jako dřív Very Happy
