Zaslal: st červenec 22 2009, 18:07 Předmět: color 445 - nejde zvuk
Zdravím všetkých a zároveň vás prosím o pomoc pri oprave televízora COLOR 445, na ktorom nejde zvuk. Koncák je OK a v repráku počuť zvuk veľmi slabulinko (všetko ostatné funguje normálne). Telka sa tvári, akoby bola vo funkcii MUTE. Z výstupu SCART ide zvuk v pohode. Z procesora PCA pri pridávaní a uberaní zvuku U=0V, do koncáku ide U=2,8V. Každá rada dobrá - Vopred ďakujem! Jaro.
Tak aspoň viš že zvuk se ztraci před koncakem.Hledej.
Asi si ma zle pochopil - zvuk ide až do koncáku, ale z koncáku ide strašne potichu, ako po povele MUTE. OSD funguje a ukazuje správne. Koncák je napaťovo riadený a z procesora PCA pri pridávaní a uberaní zvuku je U=0V a do koncáku je U=2,8V takže preto ide repro potichu, ale príčinu som nenašiel. (žeby procesor ???).
No jo,pochopil jsem to blbě pravda.
Jsou tam dva KC238,co se s nima a okolo nich se děje?
Uvažujem, či nebude chyba niekde okolo TDA4504, keďže má na starosti aj útlm zvuku pri ladení a absencii signálu (Alebo sa mýlim ?), ale hlavne by som chcel poznať proces po stlačení tlačítka MUTE. Ďakujem.
Kdybys trochu uvažoval,tak by jsi věděl,že pokud ti jde signál ze scartu,tak musí jít i na konc.IO TDA1013B.Otázka zní,jestli je na šp.7 toho TDA napětí,které reguluje hlasitost.Pokud ano,tak je špatný konc.IO.Regulace napětí hlasitisti je ze šp.39 procesoru.TDA4504 je mimo hru.
čítal si tento príspevok od začiatku? - asi nie! A medzi nami - na 39 je SCL.
