náhrada BUZ111
spoj_alfa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 17:55    Předmět: náhrada BUZ111 Citovat
nemá náhodou někdo představu, čím nahradit BUZ111?
zkoušel jsem IRF3205, který má zdánlivě shodné parametry, ale moc se přehřívají a nakonec...
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Použij IRFZ48V
spoj_alfa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 18:43    Předmět: Citovat
zkusim to, díky
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 22:04    Předmět: Citovat
BUZ111S má 300W.
IRF3205 má jen 150W
IRFZ48V má také 150W
Já bych použil IRF1405 nebo IRL2505,ty mají 200W.
Asi přesně na toto by Ti odpověděl Killroy.Konečně,zkus porovnat a uvidíš.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 23:24    Předmět: Citovat
Tie maximálne výkony sú v praxi absolútne nereálne a nepoužiteľné, neviem načo ich výrobcovia udávajú, ale treba uznať, že väčšinou napíšu, že TO220 je do zhruba 50W, aj to už je riadne umenie ich pri takejto strate uchladiť Confused Ked hľadáš náhradu tých BUZ, čo je dôvod? Odišli kvôli známej príčine alebo nie? Tie IRF3205 sú prakticky rovnaká náhrada, maximálny prúd aj Rdson sú rovnaké, max. stratový výkon o 50W menší, čo je však nepodstatné, sú málinko pomalšie, ale majú nižšiu vstupnú kapacitu, ak ti aj tie horia tak neexistuje aby to BUZ-ká vydržali Wink Neviem v akom zapojení sú použité, ale skôr by som hľadal problém v budení alebo ich dimenzovaní...Otakarv, tie IRF1405, pokiaľ to pracuje na vyššej frekvencii, odídu ešte skôr, sú o dosť pomalšie, tam tie straty budú ešte vyššie, dokonca majú aj väčšiu vstupnú kapacitu, čo ešte zhoršuje ich situáciu...Tie IRFZ48V kukám sú na tom úplne najhoršie, majú o dosť väčší Rdson a dokonca sú najpomalšie Shocked To skôr IRFZ48N, tie sú aspoň rýchlejšie...
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 14:46    Předmět: Citovat
Jeden názornej příklad použití :
je to spínání a motorová brzda v jednom.
spoj_alfa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 9:22    Předmět: Citovat
dík za rady. Hledal jsem na GM a dostupný je IRFZ48N.
Jinak spínají motor z elektrické koloběžky a jsou natvrdo zapojený dva paralelně. Opravoval jsem to asi před dvouma měsícema (jinej problém - zdroj dobíjení) a když jsem to testoval, tak jako pasažéra jsem přibral ještě i kluka - měli jsme tak 90kg. Když se to teď odpálilo, tak na tom prej jel dospělej s dvěma dětma - nic se nemá přehánět. Ve skutečnosti odešel jenom jeden spínač, kterej pouští proud do motoru napřímo a to nezvládne ani hlavní 40A pojistka. Paralelně 2x IRF3205 to tedy nezvládlo, zkusim 4x IRFZ48N a budu doufat, že to buzení zvládne. Upřímně nemám tušení, jak případně vstup přizpůsobit, ale to už je tak trochu jinej příběh...
grafit
Založen: Mar 28, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 18:29    Předmět: Citovat
Poradte. Mam IRF3205 v puzdre TO-220AB. Nikde sa vsak neviem dopatrat, ako ma usporiadane piny. Dakujem
 Soubor:  IRF3205.JPG
 Velikost:  5.46 kB
 Staženo:  120 krát
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 18:39    Předmět: Citovat
grafit napsal(a):
www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES04913359
zleva: G D S D(chladič)
Killroy
