Hradla na měření rychlosti
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 20:18    Předmět: Hradla na měření rychlosti Citovat
Dobrý večer,nevite někdo kde sehnat nějaký info na hradla který by dokázali změřit rychlost vystřeleného projektilu?(cca 900m/s) dají se koupit ale myslim si že a tom nebude nic složityho na výrobu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 20:40    Předmět: Citovat
900 m/s je cca 1cm/11 µs, to není žádný nárok na rychlost hradel. Vlastně ani žádná hradla nepotřebuješ, záleží na principu měření. Jestli budeš průchod střely snímat opticky, spíš bude záležet na rychlosti čidla.
To je pro tankovou munici?
MrMagor
Založen: Apr 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 21:29    Předmět: Citovat
já bych to vyřešil pomocí dvou infra brán (IR dioda + fototranzistor, mezi něma proletí ten projektil), čítačem bych změřil čas mezi impuzy a rychlost bych vypočetl z toho času a délky mezi bránami
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 22:18    Předmět: Citovat
sa ni zda alebo taka tema uz tu bola ??
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 22:36    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25494&highlight=airsoft
anonym
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Ne pro tankovou ale pro dlouhé zbraně(např. kulovnice,samopal,...) a nějaký schéma zapojení by se nenašlo?
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 17:01    Předmět: Citovat
Na gunshopu je toto schema, nevím, jestli to stačí. Kdyby někdo věděl, rád bych si nějaký měřič pro popsaný účel stvořil, pokud by to nebylo moc složitý.
 Soubor:  Chrony.jpg
 Velikost:  10.46 kB
 Staženo:  108 krát
