Eagle, návěští, knihovny
knox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 23:42    Předmět: Eagle, návěští, knihovny Citovat
Dobrý den,
jak je možné v Eaglu spojit součástky aniž bych tahal Net nebo Bus? Prostě na jednom místě schématu by cesta končila a na jiném místě by pokračovala. Viděl jsem to v nakresleném schématu, takže nevymýšlím nic co nejde, vypadalo to tak, že čára skončila s zobrazením jména a na jiném místě zase pokračovala (opět bylo zobrazené jméno), to celé bylo samozřejmě spojené.
Lze z jednoho Eagle projektu vydolovat knihovny a ty použít v jiném? Prostě z jednoho sch součástku překopírovat do druhého?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 8:51    Předmět: Citovat
knox napsal(a):
Dobrý den,
Signály se stejným jménem jsou automaticky spojené, takže stačí oba signály stejně pojmenovat (příkaz Name). Kopírovat z jednoho schématu do druhého samozřejmě jde. Označíš co chceš kopírovat (Group), vložíš do schránky (Cut) a do druhého schématu to vložíš ze schránky (Paste).
knox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Díky, spojovat signály již jdou.
Ale kopírovat ze schématu do schématu stále nejde.
I když zkusím Cut:Group , tak stejně ve druhém schématu dostanu hlášku "Paste buffer is empty!".
Kopírovat skupinu součástek ve stejném schématu tímto postupem lze, ale to zrovna nepotřebuju.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 11:49    Předmět: Citovat
knox napsal(a):
Musíš to druhé schéma otevřít v tom samém okně (to předchozí se zavře).
knox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 12:02    Předmět: Citovat
Už to funguje, díky.
