Ahoj všichni.
Chtěl bych se zeptat,zda se tato eeprom (7002MN010)nechá programovat jako 93C06.Někde jsem četl,že je to náhrada.Zkoušel jsem jí načíst a následně přehrát ve Willemu a Pony progu jako 93C06(8bit) a nešlape to.Případně jestli programátor na strankách www.elektromichal.wz.cz pro 7002,77007 by šel použít a je odzkoušený?
Díky.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá březen 24 2006, 18:49 Předmět:
Teoreticky ano...7002MN010 je vlastne NMC9306EN
A k tomu uz najdes DATASHEET a zapojenie pinov. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Díky.
Zkusím se po tom podívat na netu.Nicméně nemá někdo vyzkoušený ten jednoduchý programátor z těch elektromichalových stránek.Jen abych věděl zda je to funkční a odzkoušené.
Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: čt březen 30 2006, 22:51 Předmět: 7002
77007 odzkoušeny je ,ale 7002 jsem nezkoušel
potom by to mělo jit i s orionem 7002MN
jinak pozor na to ,jaky os použivate
orion vam s win XP nepujde,alespoň mě se to nepodařilo
u 77007 se spojuje pin 7 s GND
jak to je s 7002 nevim,
Zkoušel jsem postavit ten programátor na 7002, ale paměť nešla načíst ani programovat.Zřejmě jak píše Elektromichal pod XP program nefunguje, jak by měl.U 7002 je pin 6 a 7 nezapojen.Nicméně jsem to vyřešil náhradou paměti.
Díky za rady a odpovědi!
