Zdroj si automaticky volí odbočky z transformátora 15Vstr. alebo 30Vstr., podľa nastaveného - požadovaného výstupného napätia. Prepnutie na vyššie napätie nastane niekde pri 12VDC na výstupných svorkách zdroja.
Nedá mi to, prepočítam si to...
15Vst x 1,414 = 21,21VDC - 0,7V dioda = 20,51VDC - 7VDC = 13,51VDC x 4A = 54W straty na regulačných tranzistoroch x 2 = 108W tepelný stratový výkon dvoch sád reg. tranzistorov.
30Vst x 1,414 = 42,42VDC -0,7 dioda = 41,72VDC - 14VDC = 27,72VDC x 4A = 111W straty na jednej sade regulačných tranzistorov.
Pánové,
opravdu nemá nikdo schéma zdroje Diametral P230R51D? Nevím jak a proč, ale přastala mi fungovat proudová regulace jednoho kanálu (dává to asi 8,5A - aspoň podle displeje). Odpor připojený na výstup, když to zkouším, je opravdu za chvíli horný. Regulace napětí je OK.
Zaslal: pá březen 26 2010, 10:50 Předmět: Nefunkční regulace proudu u zdroje Diametral P230R51D
Nefungovala mi regulace omezení proudu u tohoto zdroje - po dotazu na zaslání schéma u firmy Diametral (musel bych se obrátit na majitele, pracovníci nemají pověření schémata posílat) mi aspoň poradili, že nejčastější poruchou regulace I omezení je nefunkční optočlen na desce regulace nebo LED dioda nebo 723ka (ta pravá, když je chladič vlevo). LED připojená mezi vývod 1 PC817 a vývod 13 uA723CN byla opravdu přerušená, po výměně to zase omezuje jak má. Problém jsem měl ještě se zapnutím akustické signalizace proudového omezení, ale i bez návodu jsem to nějak zvládl. Zdroj mám nějaký novější, nění tam tolik drátů jako na obrázcích v tomto fóru. A vše je na fastonech, takže po označení nebylo tak hrozné to rozdělat.
Zaslal: po září 20 2010, 20:53 Předmět: Zdroj Diametral P230 R51D
Hezký den, taky jsem si podobně naběhl s dobíjením akumulátoru. Pokud by jste byl ochoten přispět radou a zaslat schema(pokud jej máte) byl bych vděčen.
Pivel
Za normálneho fungovania po zapnutí zdroja treba zapnúť ešte tlačítkom jednotlivé kanály(0-40V resp. 5V). Lenže na vetve 0-40V je teraz napätie aj bez zopnutia tlačítka. Vyzerá to tak, že výstupné relé sa zopne hneď pri štarte zdroja. Po rozobratí som pomeral tranzistory, diódy atď, ale nič nevyzerá podozrivo(skratované, rozpojené) okrem jedného kondenzátoru pri relé, na ktorom som nameral skrat aj po jeho odpájkovaní. Neviem, či to je jediná chyba, ale pokračoval by som po vyriešení tohto problému. Chcem Vás poprosiť, či viete identifikovať kondenzátor(typ, do koľko voltov, alebo aspoň nejaké vodítko čím to nahradiť). Vopred sa ospravedľňujem za katastrofálnu fotku, ale fotka mobilom vnoci.... Aj keď nepredpokladám, že toto bude dôvod chyby, ale kto vie.
takže okrem fotky prikladám aj zmerané rozmery, vďaka veľmi pekne za pomoc(eventuálne keby fakt nie je šanca to identifikovať, spravím zajtra/pozajtra lepšie foto). Ako je napísané pod obrázkom, na kondíku je hodnota: 104 (predpokladám 100n) a je žltej farby. S pozdravom, i
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so září 03 2011, 23:23 Předmět:
Predpokladáš správně = 100 nF. A pokud ho dáš na 100V, tak nic nezkazíš...
A takovýhle prasofotky sem snad ani nedávej. A když už fotíš mobilem v noci, tak si k tomu rozsviť
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 03 2011, 23:32 Předmět:
veď práve rozsvietené bolo, dokonca pod lampičkou :/ ešte raz sa ospravedľňujem. A typ kondíku? klasická keramika? vďaka moc, i
edit: tak som tam dal keramiku 100n/100V, a zdroj ide ako má, takže naozaj prerazený kondenzátor bol dôvod nefunkčnosti(doplňujem pre ďalších potenciálnych užívateľov s podobnou chybou)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út listopad 17 2015, 19:06 Předmět:
To sice nevypadá, ale máme v práci jak statrony, tak diametraly. A diametral bych volil jen v případě, že bych ho musel denně někam nosit. Spolehlivost je dle mých zkušeností tak 9:1 pro statron
Zaslal: út listopad 17 2015, 20:17 Předmět:
No ty kondíky uvězněny v tom chladiči jsou kouzelny...
Mám diametrala na stole a ten si vesele ujíždí proudem k 8A i s vypnutým výstupem. Výhoda je jen rychlost regulační smyčky při nastavení limitu proudu - překmit tam je, ale celkem stravitelný
Strana 2 z 3
