Zaslal: pá červenec 24 2009, 13:06 Předmět: tv philips 29PT5302/58
Zdravim vcera mi prestal ist tv.Cosik puklo a smrad.No nasiel som zhorenu suciastku ale nemozem s nej vycitat hodnoty..Am niekto schemu alebo moze mi povedat hodnoty suciastky ktora je na pozicii 2433 ? dakujem
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5725 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá červenec 24 2009, 13:48 Předmět:
Anonym napsal(a):
Vyměnit spálenou součástku nepomůže, musíš napřed odstranit původní závadu. Když si projdeš fórum, najdeš odkazy, odkud se dá schéma stáhnout.
no ja som presiel zopar opravovni tv ale nemali schemy tak nevedeli hodnoty tej suciastky.Ja niesom v tomto nejaky skuseny.Ja by som len vymenil,prepajkoval tu zhorenu suč. a skusil to no...
Zaslal: pá červenec 24 2009, 14:09 Předmět:
A ty si myslíš, že ti v servisu někdo jen pro tvoje oči poletí hledat v dokumentaci hodnotu nějaké součástky?? Takových "vyčuránků" by se našlo. Probuď se a dej to do servisu, tam si s tím poradí.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá červenec 24 2009, 14:33 Předmět:
Anonym napsal(a):
Pozice je jedna vec, ale vis alespon co to je za soucastku?? Umis ji pojmenovat?? Soucastka je i kolo od traktoru _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4222 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 24 2009, 15:47 Předmět:
Anonym napsal(a):
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá červenec 24 2009, 15:50 Předmět:
Anonym napsal(a):
jezevec napsal(a):
Anonym napsal(a):
no tak ja by som to aj tak zadarmo nechcel,takych "vyčuranku" poznam a medzi nich nepatrim,Hladam pomoc to ze do servisu to treba odniest nepotrebujem vediet na to mam rozumu dost ale ak by to bolo mozne tak som si to chcel opravit sam.A ked tak uz mi to hladal jeden len povedal ze by musel zaplatit 15dolarov za moju schemu a ze to nebude platit ze ked donesiem tv tak si namera hodnoty sam
no jeden vravel ze to moze byt termistor,alembo kondenzator a este jedno si nepamatam.
nieco som pod lupou vcital ale je to neuplne:
...HRR
...52K
....KV
....86
el ci som to dobre vycital
ale takto to vypada:
http://img228.imageshack.us/img228/2427/dscn1276f.jpg[url][/url]
Škemráš, škemráš - pěkné obrázky tu dáváš - ale podepsat se neumíš (kdyby ses aspoň zaregistroval)
Takových, jak jsi ty, tu příjde za týden 20, ale jen když něco potřebují - raďte, raďte, posrala se mi telka ........., ale toto není "bezplatný internetový servis TVP"
On ti to v podstatě už napsal Killroy - a že ví (tak jako i já) proč odešel, i jakou má hodnotu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá červenec 24 2009, 20:05 Předmět:
Anonyme,je-li Ti život milý,dej od toho ruce pryč.
Toto soudím podle Tvého dotazu v úvodě.Kdybys měl alespoň nějaké vědomosti v této oblasti,určitě by Ti někdo zde z přítomných pomohl radou.
No tak dik za rady ste mi pomohli!.Aj by som sa zaregistroval ale co ked sa takejto elektronike nerozumiem,a moje prispevky by tu neboli ziadne,.Radsej sa takto spytam,ale pomoci som sa nedockal.Tak si to tu mozete zmazat aj tak tu nie ziadna uzitocna rada,a tv si odnesiem do opravy.
