Roztřesený obraz nekdy jen svislé linky ,mění se s jasem.Je to jak z anteny tak AV.Nevím jestli jsem něco nepřehlíd ale u tehle TV fakt už nevím.Poradí někdo? Předem dík.
Mě to spíše podle fota připadá že se obraz vlní,ale nemohu úplně posoudit.A jeslti se vlní i v AV a na anténní signál tak je chyba v některém filtráku zdroje.
A ty ,,svislé linky" jsou zpětné běhy.objeví se v obraze při vyšším napětí Ug2.
Nejdřív bych zkontroloval filtraci zdroje (zkontroluj kondy) a pak se uvidí.
Kodiky bylo první co jsem kontroloval.Obraz se nevlní spíšje to trochu podobné jako když srší VN.Měl jsem podobné závady v jiných TV a tam to vyřešil většinou elyt. Bohužel nenašel jsem na tohle schéma.
ja jsem mel prave taky zavadu na TV ECG ze se mi obraz vlnil.Vypadalo to nejak takhle.A byl vadnej filtracni kond 48uF/400V.tak sem ho vymenil,zmeril diody (na mustku) a zapl a TV mi ted na chalupe slape vyborne.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 24 2009, 17:22 Předmět:
Dikobraz napsal(a):
Chassis PT91
Jseš si jistý? - já se obávám, že ani neexistuje (aspoň o něm nevím).
Bude to spíše některá verze PT90-ky (má několik verzí, a PT92-ka má verzí ještě více !!).
To Smoura - čím máš osazený zdroj (jaký říď. IO) Upřesni šasi - najdi potisk (samolepku) na šásku _________________ Honza - kokúň
__________________________
dobrý den,nechci zakládat nové vlákno mám tuto TV mascom MC 5570S M3.
A potreboval bych vědět jaké je v tom chassis.na plošnáku už není žádná nálepka ze které bych to mohl vyčíst.(někdo to měl předemnou).
přikládám jen foto štítku ze zadního krytu.jeví se mi to jako chassis PT90 aji na zadním štítku je o tom zmínka,ale ptám se radši vás.
Je v tom vadný IO vertikálu,ale už nejde vyčíst typ.
Zaslal: so červenec 25 2009, 14:25 Předmět:
opravar13 napsal(a):
Tady je to jasné - máš to i na tom zadním štítku (pokud jsi tu samolepku nenašel).
Jen si ověř, kterou verzi máš. U vybavenějších modelů je to verze A, nebo F - u těch jednodušších verze J. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so červenec 25 2009, 14:29 Předmět:
kokun napsal(a):
Dikobraz napsal(a):
Chassis PT91
To Smoura - taky se podívej na ten typový štítek telky - viz opravar13 _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so červenec 25 2009, 14:57 Předmět:
Smoura napsal(a):
Zaslal: so červenec 25 2009, 16:49 Předmět:
Myslím, že to ta PT90-ka bude, z foto se nedají přečíst poz. čísla a typy IO.
Vyhledej si a porovnej !!
Podobnou "záludnost" dělá v OTF-kách (C445 a podobných!) kond C114 (malý, "krabicový" typ) ve zpět. vazbě zdroje (už se tu o něm několikrát psalo - vyhledej si !!) - mohlo by ti to pomoct. Analogicky bych si vyhledal, který kond by to mohl být v tomto zdroji (i když tu bude spíše keramika, či rovnou SMD-čko !?). _________________ Honza - kokúň
