autoanténa pro FM a CB
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 17:44    Předmět: autoanténa pro FM a CB Citovat
mě by teda docela zajímalo jak přizpůsobit jedinou prutovou anténu na střeše auta (kamiónu) pro příjem FM rozhlasu (87.5-108 MHz) ale zároveň pro mobilní spojení v pásmu CB radio a nejlépe i v sítích mobilních telefonů ? kmitočty signálů jsou značně odlišné a tedy i geometrická délka antény, no možná je to frajeřinka mít nad hlavou tři hromosvody jak v raketoplánu ale jinak...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Co předpokládáš že udělá to rádio, když do antény zavysíláš s CB?
Jestli je to navíc rádio, jak pravil nedávno Ekkar, které má vstupní zesilovač předsunutý k patě antény.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 18:35    Předmět: Citovat
ta anténa je vylaďěná na jeden kmitočet, nepůjde na ni chytat víc. Navíc bývá delší jak GP 1/4. Bál bych se že pokud bych tu anténu kuchnul a upravil že bych už toho moc nechytil Rolling Eyes je to dost citlivě nalaďené. Fakt lepší mít víc antén.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 18:58    Předmět: Citovat
no mně šlo o nějaký rozbočovací člen (výhybku) tedy slučovač naopak který spolehlivě zabrání aby se signály neovlivňovaly a vzájemně nekousaly, ale když teda nělza...
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 9:41    Předmět: Citovat
tomu co hledáš se říká diplexer nebo někde duplexer, je to poměrně drahá záležitost http://www.radioinc.com/oscmax/catalog/product_info.php?products_id=263
jinak sestrojit anténu na všechny tři pásma je nemožné, anténa na gsm je malá ta by vzhled nekazila, druhá anténa by musela být primárně pro cb, protože tam je důležité přizpůsobení pro vysílání, nějaké to fm by se treba taky chytlo ale musel by tam být zminovany diplexer, jestli nechces vypadat jako televizni vysilac, dala by se zkusit FM antena na predni sklo, tam je mista tri (_._) a nebyla by skoro videt..
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Jestli používáš CB jako takovou, tak by se snad dala připojit přes filtr tak, aby do VKV rádia nešlo napětí které ho odpráskne. Ale jestli používáš 100W kamna za CB, jak mívají kamioňáci ve zvyku, tož to nevím Twisted Evil na anténě bude minimálně 180V šš a to se budou i kondy ve filtru tetelit.
jinak, když si představím co všechno vyvádí kamioňák v kabině, vysvětluje to, proč je jich tolik vidět vyválených ve škarpě nebo položených na bok. Chudák, když tam musí ladit CB, telefonovat, vařit kafe, umejvat si nohy a koukat na DVD Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 19:41    Předmět: Citovat
A este citat noviny.
snikers
Založen: Feb 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Falic
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 19:31    Předmět: Sirio Triflex Citovat
Anténa pro CB 1/4 + radio + gsm tři v jednom
Falic
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 19:32    Předmět: Citovat
konosuke
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Falic napsal(a):
http://www.antiradary-distributor.cz/sirio-triflex-cb-pevna-nenapadna-diskretni-cb-gsm-fm-radio-p-20328.html
Sirio TRIFlex CB pevná nenápadná diskrétní CB + GSM + FM rádio !
ano ! to je přesně co jsem (kdysi) poptával...jsem přesvědčen že výrobce četl můj příspěvek na bastlírně a inspiroval se Very Happy
inu - co nejde dneska - půjde zítra, že
děkuji za zprávu
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
... no to bude "qualitka"...
píďa
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 23:48    Předmět: Citovat
Nechcem vám kaziť ilúzie, ale bude to len ďalšia super-anténa all-in-one, ktorá bude chodiť rovnako naho*** na všetkých pásmach a bude totálne tupá na CB. Pred časom som takú haraburdu vyhadzoval známemu z auta a dával som zvlášť na CB a na rádio. Bol to špageťácky dual-šmejd z dielne CTE a zbytočne vyhodené prachy.
Pre CB prut je rozhodujúca dĺžka prutu (1500 až 2000mm), kvôli citlivosti na príjme, dobrému SWR v celom pásme a optimálnej vyžarovacej charakteristike. Fyziku nepreštíte chrómovaným spodkom, zlatou nálepkou a pleštisklovým deklom na cievke, doplnenú vhodným americkým názvom.
Podobný odrb sú aj tzv. uhlíkové antény, ktoré sa nemusia ladiť, pretože sa blbé prispôsobenie vysmaží v uhlíku antény na teplo...
Je to podobné ako u autotuningu, aj najväčšia blbosť, ak dobre vyzerá, svojho kupcu si nájde. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 11:14    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Malá oprava - každá blbost, pokud se dobře pojmenuje, okecá a doloží velmi důvěryhodně vypadajícími posudky otitulovaných celebrit a institucí (fake samozřejmě - nebo velmi dobře podplacenými), se taky dobře prodává. Viz - Kosmodisk, Plná taška Evy a Vaška nebo autokosmetika Horsta Fuchse...
konosuke
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2010, 11:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
helios napsal(a):
jo - tomu se (taky někdy) říká reklama, propagace a marketing
