Elektromotor vs Pila
villli
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 19:29    Předmět: Elektromotor vs Pila Citovat
Zdravím všetkých chytrejších ako ja,na tomto fóre asi teda všetkých. Very Happy
Mám tu jednu špecialitu s ktorou si vobec neviem poradiť.
Mám elektromotor 380 volt 4kw 1480 ot podľa
http://www.elektromotory.com/katalogy/1LA7.pdf s dvomi hriadeľmi.
Na jednom je pilový kotouč priemer 700mm/3,5hrůbka a na druhej strane je zubové hydročerpadlo.
Mne vyšlo že čerpadlo o geometrickom objeme 20cm3/ot. potrebuje na 200 bar moment 67Nm. Ale elektromotor má nominálny moment iba 26,5 Nm.
Maximálny moment potrebujem každých 12 sekund na 1 sekundu.Potom na prázdno.
Presviedčajú ma, že existuje momentová preťažiteľnosť motora a že kotouč funguje ako zotrvačník a že by to mohlo fungovať.
Dokázal by to niekto potvrdiť alebo vyvrátiť?Moc ďakujem.
Villli
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 20:17    Předmět: Citovat
S hydraulikou si sem tam hraju. a mohu říci že na 99% to nepůjde. Jednak hydraulický okruh mírně "pruží" jednak má ztráty na prázdno. A co bím tak čerpadlo U20 je schopno zadusit při trvalém zatížení motor zetor 30 tedy 30hp. Co mám na štípačce tak tam je objem čerpadla možná 5cm3 (odhadem podle velikosti zubů čerpadel co jsou popsána) Přepušták je tam na 16MPa a když ho přidržím tak mi to ten motor udusí. Takže s 20cm3 by musel být setrvačník šílený, a asi by to nemohlo být kalsicky jen připojeno.
Internet - metla lidstva
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 20:50    Předmět: Citovat
A co to máš za zubový čerpadlo že ho chceš hnát na 20Mpa?To se ti rozerve nebo vylítaj gumičky.Na takový tlaky jsou už pístový čerpadla.
Jinak já mám čerpadlo 22,5l/min na motoru 4AP 3kW 1430ot/min a tlak na 160 a maká to. Wink
villli
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Povedzme že je to 30hp pri 3000 ot/min potom pri 430 (volnobeh) je to ca. 4,2 hp odhadom,20ccm potrebuje 67 Nm to odpovedá podla mna traktoru na volnobehu...
Mýlim sa?
villli
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 20:57    Předmět: Citovat
To čerpadlo by malo byť
Toto http://www.hydrocom.cz/doc/vivoil_p_en.pdf na strane 50 19ccm
Sandal
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 21:00    Předmět: Citovat
No záleží jestli je to přes převod nebo ne.Jestli je to na náhonu tak tam je asi při 2000 ot motoru na vývodovim hřídeli 540ot/min.To je na čerpadlo málo tak se to zpřevodovává 1:3
villli
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Tak to máš 16cm3 to potrebuje na 160 Bar 42Nm a motor má na nominále 20 Nm tak ja už neviem asi mi praskne hlava Laughing
villli
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 21:04    Předmět: Citovat
A čo ten pilový kotouč je to vážne tak velký strvačník?
Sandal
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 8:09    Předmět: Citovat
Nevim jak se tohle počítá ale funguje to velice dobře.Známej má dokonce motor 4kW a honí s tim čerpadlo 32l/min.Při plnom tlaku ten motor o tom skoro neví že něco tahne.A to má 900 otáček a převod to rychla.
Ano je to 16cm3. Je to i na štítku.
villli
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 10:10    Předmět: Citovat
To Sandal : máš na ňom aj pilový list alebo len motor a čerpadlo?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Je to velký problém tam dodat větší setrvačník,aby to tu 1 s spolehlivě utáhlo? Pilový kotouč energie moc nenasbírá.
villli
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Ja som sa to smojimi malinkými znalosťami snažil spočítať a vyšlo mi že pilový kotúč 700/3 pri 1480ot/min má rovnaký moment zotrvačnosti ako kovový valec priemer 150 mm a dĺžka 600mm slovom sesť sto.
Ono sa to totiž meni so 4mocninou priemeru.Ale istý si tým niesom.....
Rolling Eyes
villli
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 11:55    Předmět: Citovat
To sandal poznámka v podpise je obrovská múdrosť dík Smile
rezis
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Počkat jednou píšeš 32l/min a jednou 16cm3 to je jako počítatz jebka s hruškama. Kdyby mělo objem 32cm3 tak ti to nevěřím ani za nic že mu to ten motor utáhne. Tam panují poněkud jiné síly.
Sandal
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 19:24    Předmět: Citovat
No jedná se totiž o dva různé stroje.Myslel jsem litrovej výkon 32 L za minutu při jmenovitejch otáčkách 1500ot/min.Na tom motor 4kW.
Pak jinej stroj čerpadlo 22,5L/min s motorem 3kW.Oboje funguje.Na tom 4kW motoru je převod do rychla a na stroji s 3kW motorem je čerpadlo na hřídeli motoru.Neni tam žádnej setrvačník.
