Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 123 Bydliště: Nový Bor
Zaslal: pá červenec 24 2009, 16:11 Předmět: Nezná to někdo(tyristor)?
Neví někdo parametry těchto součástek, jeden je tyristor, ale má smazaný název na pouzdru má akorát vyraženo číslo 921 mohlo by to být nějaké KT, přes závit má 5mm a přes kulaté pouzdro 13mm . A to druhý nevím co to přesně je. Dík
Ta šestinohá škatule je nejspíš polořízený můstkový usměrňovač. AC1 a AC2 jsou vstupy střídaviny, +- jsou výstupy za usměrňovačem a G1 a G2 jsou řídicí elektrody tyristorů.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá červenec 24 2009, 17:22 Předmět:
K tomu železnýmu bazmeku: to vyražený číslo je ti celkem na prd - to bude jen číslo nějaký výrobní šarže. Jestli je to tyristor nebo triak bys musel změřit. Na jaký napětí taktéž. Proudově by měl bejt minimálně na 3A
Pokud to chceš použít na něco s malým napětím tak klidně. Pokud ne, tak než se s tim měřenim patlat, tak to vrať na smeťák... A malá technická - ten závit určitě není M5, ale M6 - s M5kou se žádný tyristory v ČSSR nevyráběly !!!
Zaslal: pá červenec 24 2009, 20:09 Předmět:
Možná pokud jich máš tolik - tak udělat důkladnej průzkum každýho, jestli tam někde omylem nezůstalo kousek nápisu s typem a třeba to poskládáš... a kdyby jo, tak si vsugerovat, že ty ostatní jsou stejný...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5050 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 24 2009, 21:07 Předmět:
joza napsal(a):
Je mi to líto vyhodit mam jich 42 a jsou nový, ikdyž nevím co s nimi budu dělat.A ten závit je tedy na M6.
Průměry asi měříš pravítkem, že ? Kdyby ta kulatá část měla průměr 11mm a ne 13mm, mohlo by to být pouzdro OK14 (utahuje se klíčem 14) z ČKD Polovodiče. Například typ T911-16, nebo T911-25. Ale může to být jiný výrobce.
Tyhle součástky byly na 16A nebo 25A. Ničit je v podstatě nemusíš, blokovací a průrazné napětí se dá zjistit nedestruktivní cestou. S proudem to bude horší.
Asi nejtěžší bude vymyslet aplikaci, kde by se uživilo kolem 40 tyristorů neznámého původu .
Zaslal: pá červenec 24 2009, 21:32 Předmět:
Mají opravdu 13mm. Někde na půdě mam katalog tyristorů jestli ho najdu tak se zaměřim na rozměry třeba bude nějaký odpovídat. A k té barevné hudbě, ještě na učnáku jsem dělal z nudy 30 ti kanálovu na 100W/230V žárovky, ale to už mě přešlo.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červenec 24 2009, 21:48 Předmět:
PavelFF napsal(a):
ČKD - nevím, nebyly všechny modrý? Podle toho tvaru pouzdra a té zálivky bych to dost tipoval na rusa..
Zaslal: pá červenec 24 2009, 22:12 Předmět:
Killroy napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Killroy
Když jsem to psal, tak tam ta druhá fotka nebyla. Ale to je jedno. Hlavně ty malý číslíčka na boku mi byla povědomá (na rusáky příliš jemá práce ). Vyhrabal jsem tedy ze svého bordelu jednu diodu ve stejném pouzdře (a ta taky nemá označení), zato má zelenou zálivku. Její původ je určitě v ČSSR.
Zaslal: so červenec 25 2009, 22:25 Předmět:
Myslim, že v tomhle případě žádná lednička nepomůže - tyhle vypadaj, že na lince dojely těsně před místo, kde na ně nacvakávaj licnu s kabelovym okem (snad) a pak možná potisk,.....no a zrovna v tý chvíli spadly z pásu
