Zaslal: so červenec 25 2009, 1:18 Předmět: Infra led diody pro webkameru
Jaké mám dát infra led diody pro web kameru? Mám různé kamery od logitechu. V obchodě jsem koupil nějaké led, ale prodavač říkal, že to nemusí fungovat, protože se třeba netrefí vlnová délka. Nevím s jakou vlnovou délkou jsou ty koupené, ale jsou 5mm kulaté na 120mA. Na jakou vlnovou délku bych měl led koupit? Tyto jsou kamerou jen vidět a osvětlí nepatrně objekt jen ve vzálenosti do cca 4 cm. S normálními led problém nemám, kamera je bere, jenže já chci aby to nebylo pro lidi viditelné. Prosím poraďte co zvolit.
Problém bude ve web kameře a jejím filtru který toto záření odfiltruje. Takže jediná možnost je koupit takovou kameru, která už infra přisvětlení má nebo umožňuje tzv. noční režim a přisvětlení je externí
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: so červenec 25 2009, 7:29 Předmět:
Rozober objektiv kamery a odstraň infra filter a hotovo.
Je to take male skličko.
Len pozor farby už nebudu normálne.
Skušal som to podľa tejto stránky : http://danyk.wz.cz/irfot.html
a funguje to .
