OVP CTV2123 a problem s menu
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 12:34    Předmět: OVP CTV2123 a problem s menu Citovat
Ahojte, rád by som Vás požiadal o pomoc s týmto:
Mám televízor CTV2123 TXT a zopár rokov som ho používal s univerzálnym diaľkovým URC22B. Všetko čo som potreboval išlo v poriadku, ale od nedávna sa nedá s týmto DO vstúpiť do menu v tv - po stlačení tlačidla menu na DO zabliká led na DO aj na televízore, ale menu sa na obrazovke tv nezobrazí. Z toho dôvodu neviem naladiť kanály a pod. Ak by Ste mi s týmto poradili bol by som vďačný, majte sa.
(ospravedlňujem sa za začiatočnícky dotaz)
Naposledy upravil sqad dne so červenec 25 2009, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 12:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:46    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou na tom univerzálu nahozený jiný kód,který shodou okolností částečně funguje na Tvůj televízor?
sqad
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 15:03    Předmět: Citovat
Kód som tam zadal 026, teda ten istý čo fungoval roky predtým.
Napadlo ma či tam omylom napr. rodičia nemohli aktivovať nejaký hotelový alebo iný zámok, ale hádam by to nemalo ,,vyradiť" celé menu...
sqad
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 13:19    Předmět: Citovat
Ak by naozaj bol aktívny nejaký zo zámkov, bolo by možné nejakým spôsobom ,,resetovať" užívateľské nastavenie v týchto tv (dosiahnuť pôvodné nastavenie ako po výrobe - deaktiváciu zámkov)?
Neviem si s tým rady, nemali by ste ešte nejaký nápad ako sa do menu dostať?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 15:17    Předmět: Citovat
sqad napsal(a):
Ty nejsi evidentně ochoten "investovat" do "blbého uživatelského" VDO "RC5840" - jak už ti ostatně doporučoval kondik - jak je tu zvykem: "šetřílku". Tak si s tím tvým univerzálem podlož nohu od stolu. Rolling Eyes Cry
Už tě vidím, jak letíš kupovat servisní ovladač k OVP-éčkám (je samozřejmě dražší, než ten zákaznický! - a není pro kdekoho) Ass
Tím se tam samozřejmě dostaneš a můžeš resetovat (nebo jít do továrního nastavení) - jde to ale i povelem 62 Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kondik
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 15:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
sqad
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 16:50    Předmět: Citovat
Nepatrím medzi ,,šetrilov" ale ani medzi ,,zbytočných rozhadzovačov" - mám istotu že to so spomínaným diaľkovým pôjde na 100%?
Ak naozaj iný spôsob nie je, stačí to normálne napísať, a nie hneď sa urážať...
