Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt červenec 16 2009, 7:02 Předmět:
No jen malá rada - ono hrozně záleží na co to budeš používat. Mám totiž zkušenosti s těmihle řadiči že dost často nefungují se staršími programy. Zřejmě se používá jiný způsob adresace (asi stejně jako že DOS programy neumí korektně pracovat s COM u JehoVist). Ze 7 různých řadičů mi chodily jen dva, tak abys nebyl překvapený.
Trochu lepší je to s řadiči do PCI slotu, tam mi zatím ze 3 chodil 1 správně a 2 vykazovali drobné chyby, které vyřešilo časování obsluhy COM v programu. Musely ze zvýšit timeouty - ale těžko říct jestli to měli na svědomí jen řadiče, nebo i podstatně rychlejší PC.
Hlavne to používam na prehrávanie firmware v sat.prijímačoch - čo by si teda doporučil,lebo kolega ma tiež upozorňoval že to nemusí správne fungovať - a čo si myslíš o tomto???
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá červenec 17 2009, 5:52 Předmět:
alonzo napsal(a):
Zdravím odborníkov a zároveň prosím o pomoc.Prestal mi fungovať COM1 na PC - pravdepodobne skrat na prepojovacom kábli RS232 - dá sa nejako odstrániť táto porucha (myslím nejaký návod) - inak mi píše že zariadenie funguje správne no keď prepojím sat.prijímač cez RS232 a spustím prenos skočí hláška COM port connection timeout - budem vďačný za každý dobrý nápad Ďakujem
Mal som ten istý problém,ale problém nebol v kábli,ale v sat. prijímači.
Zaslal: po červenec 20 2009, 10:51 Předmět:
No nejlepší by bylo zajít do nějakého obchodu s počítačovou technikou (tedy ne supermarket) a tam si od nich nechat něco doporučit a domluvit se jestli vezmou zboží zpátky když nebude chodit.
Já to takhle řešil už dvakrát (podruhé když ten první model nešel víc sehnat) a mám to vyzkoušeno s PLC, SAT je zas trochu jiný.
