color 429 ottavena jedna strana odporu
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 12:26    Předmět: color 429 ottavena jedna strana odporu Citovat
na module A mam odtavenu jednu stranu vykonnostnych odporov r 311,r303,r304 premeram ich a zacinujem spet co moze byt pricinov toho odtavenia????
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Nemam schemu po ruke, ale vseobecne, ak je odtaveny iba jeden vyvod odporu, zrejme sa jedna o studeny (nekvalitny) spoj. Takyto spoj ma velky odpor, prechodom prudu sa viac zohrieva, zohrievanim sa zasa zvacsuje odpor - stale dokola, az sa miesto prehreje-vypali, prerusi sa el obvod, alebo aspon narusi cinnost obvodu. Spoj treba odsat, kontakty ocistit a zaspajkovat.
Ak by bol odpor ohorety na oboch koncoch rovnako, resp. v strede, zrejme by sa jednalo o pretazenie a v tom pripade treba hladat pricinu pretazenia a odstranit ju.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:15    Předmět: Citovat
Na modulu A (modul identifikace PAL/SEC !!) nejsou žádné výkonové rezistory - pokud tím myslíš zdrojový modul a výkon. rez. s tepelnými pojistkami, tak "vypnutí" tepel. pojistek má svoji příčinu Rolling Eyes
Pokud je tomu tak, tak "odpadnutí pojistek" je zapříčiněno povětšinou ztrátou kapacity velkého, trojitého filtračního kondu, který je na té zdroj. desce. (Teď jsem se díval na sch. zdroje, a poziční čísla těm výk. pojistkovým odporům odpovídají!!) - takže ten filtr. kond C311/a,b,c Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne so červenec 25 2009, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:33    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Na modulu A nejsou žádné výkonové rezistory - pokud tím myslíš zdrojový modul a výkon. rez. s tepelnými pojistkami, tak "vypnutí" tepel. pojistek má svoji příčinu Rolling Eyes
Pokud je tomu tak, tak "odpadnutí pojistek" je zapříčiněno povětšinou ztrátou kapacity velkého, trojitého filtračního kondu, který je na té zdroj. desce. (Teď jsem se díval na sch. zdroje, a poziční čísla těm výk. pojistkovým odporům odpovídají!!) - takže ten filtr. kond Exclamation
anon mylim tym zdroj a tie poistkove rezistory vsetky try mali odcinovanu vrchnu cast tej poistky skusal som po nacinovani zdroj nabieha avsak nenabehne obe diody prerusovanie blikaju kondiky som premeral ci niesu vyschnute no ten velky nie z tv sa oziva cvakanie sory na module zdroja je vyrite A ani neviem preco preto som ho oznacil modul A ak by to bolo kondikom scoho by som taky velky vytiahol????mam rubin ten z najnovssich a neptum v com este by bol taky kondik??? Very Happy
Naposledy upravil jopo166 dne so červenec 25 2009, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:44    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
kokun napsal(a):
Možností hodně - které z těch tří mají na co vliv a proč "odpadnou", je velmi dobře popsáno v některém starším modrém AR (tuším 6/87 !??).
Honza - kokúň
jopo166
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:50    Předmět: Citovat
ano mam vsetky a radia kuknem nato. Surprised
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 15:42    Předmět: Citovat
U těchto TV býval často vadný modul H.Dá se to ověřit takto:vyndá se modul H a zkratují se šp.1+2 a také šp.8+9 (třeba dvěma krokosvorkami).Pokud byla závada v modulu H,tak se TV rozběhne,ale obraz bude ze všech čtyř stran menší,ale na ověření funkčnosti mod.H to stačí.
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:16    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
kokun napsal(a):
Tak jedině z jeho "předchůdců", tj. Color 110, 110ST, 424 a starších Color Univerzal; podobný byl tuším i v řadě DUKLA. Ale na to bych nespoléhal, vzhledem k jejich stáří asi nemáš šanci "natrefit" na lepší, než je ten ve tvé telce Rolling Eyes
Vyndat, změřit (poznačit si "vadný-slabý" = méně než 50% jeho kapacity) a "přibastlit mu něco paralelně (za "žebra" připevnit na dno skříně a dvojlinkou připojit do DPS) Cry
Honza - kokúň
zajemce
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Kokun,s tím elytem máš samozřejmě pravdu,ale vypadávání tepelné pojistky více způsobovala závada na modulu H (nejčastější),proto radím prvně tento zkusit.Pak je ještě celá řada možností,ale tato byla vždy nejčastější.
jopo166
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:36    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
myslis tym medzi sebov????prepojit 1z 2 a 8z9
zajemce
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Jo,po vyndání modulu se kolíky modulu (samozřejmě ze strany tišť.spojů) zkratují,jednou svorkou 1+2 a druhou 8+9.Jsou to ty krajní (8+9 je propojený na modulu H,ale když se vyndá,tak se to musí provést krokosvorkou a zkratováním 1+2 se nahradí Tyristor).
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 17:16    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Taky můžeš mít pravdu, ale domnívám se, že při závadě "H-čka" nevypadnou všechny tři "pojistky" najednou (pouze 1 nebo 2). Při "výpadku" všech tří to bývá ten kond (i když asi nejen on), ale kdy já naposledy dělal "ST-éčko" Nerušit, přemýšlím
P.S. - nejlépe je to popsáno ve výše zmiňovaném "AMARU" Rolling Eyes
Honza - kokúň
zajemce
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Jo,je to dávná historie,dokonce jsem měl u těchto TV vzpomínaný elyt ve zkratu mezi sebou (vnitřní zkrat),ale při podobných závadách jsem vždy začínal ověřením modulu H a v 80% to tak bylo.
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 17:29    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
No a tady: občas Ty., občas Zener. di. a často malé ax. ellyty Cry
Honza - kokúň
jopo166
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 17:49    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
chlapy prepojil som po prepojeni uz zdroj nebol tak zatazeny diody v zdroji svietily cvakanie nebolo pocut obraz som vsak nedostal vo zvuku bolo pocut praskanie co dalej elyt som este nemeral lebo nemam tu ziarovku poruke a musim ho niecim vybyt ako by som zmeral ten tyristor aspon orientacne slo by to multimetrom???? alebo je nejaky jednoduchy pripravok co ubastlim na univ. plosaku a takties som skusal odpojit vn nasobyc nim to ties nieje
