Mascom MC5568S M3
Smoura
Založen: Mar 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 17:42    Předmět: Mascom MC5568S M3 Citovat
Roztřesený obraz nekdy jen svislé linky ,mění se s jasem.Je to jak z anteny tak AV.Nevím jestli jsem něco nepřehlíd ale u tehle TV fakt už nevím.Poradí někdo? Předem dík.
 Soubor:  IMAG0113.jpg
 Velikost:  85.72 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  IMAG0111.jpg
 Velikost:  71.91 kB
 Staženo:  132 krát
smudla5
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 19:38    Předmět: Citovat
Smoura napsal(a):
Mě to spíše podle fota připadá že se obraz vlní,ale nemohu úplně posoudit.A jeslti se vlní i v AV a na anténní signál tak je chyba v některém filtráku zdroje.
A ty ,,svislé linky" jsou zpětné běhy.objeví se v obraze při vyšším napětí Ug2.
Nejdřív bych zkontroloval filtraci zdroje (zkontroluj kondy) a pak se uvidí.
Smoura
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Kodiky bylo první co jsem kontroloval.Obraz se nevlní spíšje to trochu podobné jako když srší VN.Měl jsem podobné závady v jiných TV a tam to vyřešil většinou elyt. Sad Bohužel nenašel jsem na tohle schéma.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Chassis PT91
smudla5
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2009, 22:18    Předmět: Citovat
ja jsem mel prave taky zavadu na TV ECG ze se mi obraz vlnil.Vypadalo to nejak takhle.A byl vadnej filtracni kond 48uF/400V.tak sem ho vymenil,zmeril diody (na mustku) a zapl a TV mi ted na chalupe slape vyborne.
Dingos
Založen: Jul 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 3:32    Předmět: Citovat
Mě to přijde docela ujetý kopit levnou šmejdskou televizi a pak se divit a řešit opravu Laughing
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 6:06    Předmět: Citovat
Raz som mal pri takomto probléme,ale pri inom TV problém z uzemnením chladiča.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Chassis PT91
Jseš si jistý? - já se obávám, že ani neexistuje (aspoň o něm nevím).
Bude to spíše některá verze PT90-ky (má několik verzí, a PT92-ka má verzí ještě více !!).
To Smoura - čím máš osazený zdroj (jaký říď. IO) Question Upřesni šasi - najdi potisk (samolepku) na šásku Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
opravar13
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 13:52    Předmět: Citovat
dobrý den,nechci zakládat nové vlákno mám tuto TV mascom MC 5570S M3.
A potreboval bych vědět jaké je v tom chassis.na plošnáku už není žádná nálepka ze které bych to mohl vyčíst.(někdo to měl předemnou).
přikládám jen foto štítku ze zadního krytu.jeví se mi to jako chassis PT90 aji na zadním štítku je o tom zmínka,ale ptám se radši vás.
Je v tom vadný IO vertikálu,ale už nejde vyčíst typ.
 Soubor:  MC 5570S M3.JPG
 Velikost:  163.57 kB
 Staženo:  123 krát
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:25    Předmět: Citovat
opravar13 napsal(a):
Tady je to jasné - máš to i na tom zadním štítku (pokud jsi tu samolepku nenašel).
Jen si ověř, kterou verzi máš. U vybavenějších modelů je to verze A, nebo F - u těch jednodušších verze J.
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:29    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Dikobraz napsal(a):
Chassis PT91
To Smoura - taky se podívej na ten typový štítek telky - viz opravar13 Rolling Eyes
Honza - kokúň
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:57    Předmět: Citovat
Smoura napsal(a):
Tohle fakt vypadá na kondíky v napájení BU. ŘKS
Smoura
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 15:13    Předmět: Citovat
To Kokun - ve zdroji je TDA16846P a nikde na desce jsem nenašel co je to za chassis.Štítek na deklu už taky není.Posilam obrazek.
 Soubor:  IMAG0114.jpg
 Velikost:  252.9 kB
 Staženo:  188 krát
kokun
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:49    Předmět: Citovat
Myslím, že to ta PT90-ka bude, z foto se nedají přečíst poz. čísla a typy IO.
Vyhledej si a porovnej !!
Podobnou "záludnost" dělá v OTF-kách (C445 a podobných!) kond C114 (malý, "krabicový" typ) ve zpět. vazbě zdroje (už se tu o něm několikrát psalo - vyhledej si !!) - mohlo by ti to pomoct. Analogicky bych si vyhledal, který kond by to mohl být v tomto zdroji (i když tu bude spíše keramika, či rovnou SMD-čko !?).
Honza - kokúň
Dikobraz
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 13:45    Předmět: Citovat
Omlouvám se za překlep je to samozřejmě PT90.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
