Patrně ladící cívka, kde vzít novou?
Pavel__
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 17:51    Předmět: Patrně ladící cívka, kde vzít novou? Citovat
tak nejprve fotky http://brcko.rajce.idnes.cz/civka/#album
nevím pod jakým názvem mám tuto součástku hledat ... pochazí z pmr radiostanice motorola t5522
prosím o radu a předem děkuji Smile
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Rozebrat,odvinout a spocitat zavity a slozit zpet.
Pavel__
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Surprised co znamena to cislo tam
na pocitani zafitu nemam nervy :-/ navic je prasklý jádro
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
toto nedoporučuji-vevnitř je motaná na feritovém hrníčku,spíš se poohlédnout po strarších autorádiích ap.s VKV a najít podobnou a pak doladit,je to nějaká doladovací-kmitočet,oscilátor?navíc ta trubička zespoda byl kondenzátor,hlavně hledej podle barvy(černá,pohled sezhora)a pak podle počtu vývodů,velikosti a aby tam byl zespodu kondenzátor(taková trubička)
Maskot
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 18:25    Předmět: Citovat
Hru napsal(a):
Maskot napsal(a):
Mas trochu divne predstavy,nejde o pocet vyvodu,pokud si myslis,ze v radiu objevis stejnou no vyvracet to nebudu ,ta trubicka muze byt vselijaka (hodnota),vinuti je vetsinou na takove cince,hrnicek ji prekryva.Max. bych z toho radia pouzilprasklou cast jadra.
Pavel__
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 18:40    Předmět: Citovat
ví někdo co znamená to číslo na boku?
jinak je to navinuté na čince nad kterou byl v závitu usazený hrníček, jehoš otáčením se regulovala vzdálenost od činky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 19:19    Předmět: Citovat
Pavel__ napsal(a):
To jádro samo od sebe neprasklo - a když už jsi to takhle "dodrbal" a sám si na opravu netroufáš, tak už ti nezbývá než najít "značkový servis" - pro ně už nebude záhadou ani to "neznámé číslo" (a určitě ji převíjet nebudou) Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
__________________________
Maskot
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 19:32    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Pavel__ napsal(a):
To previnuti je piplacka,ale je to schudne,ovsem na vine je tady jako pokazde vyrobce,ktery umyslne nenastavi optimalni parametry a chudak uzivatel pak nema jinou cestu,nez to napravit doladenim,at uz civek,nebo trimru.Ze jsou to veci ktere vesmes nesnesou zacazeni s poradnym sroubovakem to je take umysl,aby pri poradnem dotazeni toto bud prasklo,nebo jinak znemoznilo perfektni nastaveni.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Náhradní cívka bude asi korunová položka, ale využít služeb servisu při očekávané ceně/hod práce asi bude sporné, když se celá rdst dá pořídit okolo 1kkč. Z webu se dá stáhnout service manual za 15 USD což je taky z cenového důvodu nesmyslné. Na těch fotkách se toho moc poznat nedá ale odhaduju že by to mohlo být mf tráfko z 2. mf. Rentabilita opravy bude asi záviset na tom, jestli se ti podaří najít dostatečně se nudícího penzistu s vf praxí, který to opraví aniž by se moc koukal na hodinovou sazbu.
Nebo se na tom můžeš vyškolit, zkazit už beztak není co. Ale bez měřáků to půjde blbě.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
... nebuď maximalista! Stačí cejchovaný šroubovák. Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Co takhle katalogovej list od příslušného IO, ke kterýmu cívka patří? Beztak je to pro mf 455khz nebo něco podobnýho (demodulátor ? )...
Pavel__
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 20:18    Předmět: Citovat
dik za posledni radu Smile to nejjednoduzsi me nenapadlo tady je link na to io
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/37736/SAMSUNG/S1T3361D01-S0B0.html
vypada to ze mezi vyvodama 4 8 byl paralelni rezonancni obvod za predpokladu ze to pod tou civkou byla kapacita kazdopadne at to bylo cokoli tak to bylo vse paralelne... mezi vyvodama 4 - 8 merim R=15k ...dal to asi vidim tak ze to nahradim jinejma soucastkama a pojedu pokus/omyl .. treba se necemu priucim .. posilat to do servisu nebudu ani omylem to to radsi vyhodim z okna
jeste dotaz mimo misu
kde sehnat nejlevnejc programator pickit2?
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 9:44    Předmět: Citovat
Takže je to rezonační článek na 455Khz, což by se mělo dát bez problémů sehnat.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Cievky by boli, len určite hodnotami C a L iné....
Cievky
 Soubor:  Cievky.jpg
 Velikost:  34.28 kB
 Staženo:  98 krát
