Přenosný čb Merkur2 a nestabilní obraz
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 21:30    Předmět: Citovat
Takze schemu TV uz mas.V servisnej dokumentacii bola tusim aj schema kanaloveho volica, pretoze aj v tom sa odlisoval MERKUR2 od jednotky.V jednotke to bol klasicky Teslacky, v dvojke sa standardne osadzal Ei Nis, tiez s fetmi, ale v inej krabici s inou roztecou a zapojenim pinov. Ak sa Ti to nepodarilo rozchodit pomocou schemy,a budes mat podozrenie na volic, ozvi sa.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 21:32    Předmět: Citovat
Schema Merkuru je i zde http://www.radiojournal.cz/schemata.htm
Jestli se náhodně ulaďuje a je citlivý na pohyb, podívej se na stabilizátor ladicího napětí MAA550.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 0:55    Předmět: Citovat
Zmeraj aj stabilizované napätie zdroja 10,8V na KDčku či sa nemení stab.
napätie.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 13:50    Předmět: Citovat
Díky za typy, o víkendu to vyzkouším.
Ještě dotaz, mám osciloskop Teslu BM 370, v manuálu pracuje až do 5MHz, myslíte že má význam zkoušet softwarový osciloskop přes zvukovou kartu, docílil bych přesnější výsledky měření než s Teslou ?
Díky za odpověď.
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 14:37    Předmět: Citovat
Typická závada TVP Merkur,treba vymeniť v zdroji plastové diody za 10A,
KY 710 alebo podobne a bude to OK.
