To vychází že 32l/min je cca 21cm3 a to 22,5 je 15cm3.
A prostě je to nereálné používat delší dobu na dorazu tedy na přepoštěcím ventilu.
villi- co to bude za stroj? možná než pilový kotouč tal bych setrvačník z auta. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červenec 26 2009, 14:12 Předmět:
No ty stroje co jsem uváděl jsou oba štípačky na dřevo.Samo že tam neni trvale press 16Mpa.Stroj zabere,rozštípne a při vracečce odpočívá.Já mám velkou štípačku hnanou traktorem(zase úplně jinej stroj).Mám tam čerpadlo 58L/min. a píst průměr 110mm a zdvih 550mm.Můžu říct že traktor 7011 pěkně zatáhne když píst dojde nadoraz.Na volnoběh zdechne motor jako prd.Chtěl sem tu štípačku osadit čerpadlem 100L/min ale ten traktor na to moc nemá.Musel bych ho hnát na plný kule.
Rezis má samo pravdu že ty elektrický motory to nezvládnou nepřetržitě.Jen mžik to ale utáhne.Nejsme takoví chuji aby sme drželi rozvaděč v poloze s pístem na doraz .Při štípání ne moc sukateho dřeva to těch 16Mpa nedosahne.Samo že hlavně záleží na poměru objemu čerpadla a průměru pístu. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Pravě mi šlo o to na co to použije. Pokud by šel do extrému třeba jako lis tak to by asi nešlo. Na štípačce by to mohlo jít. _________________ Internet - metla lidstva
Moja predstava je 63/40/600 mm piest, 20cm3 čerpadlo,Pri 200 BAR 5,9 tony.Mám valec s koncovými senzormi polohy takže na doraze na max.tlak nepojde.
Mal by to byť taky maly poloautomat.Do 25cm priemeru.Cyklus je 6 sekund tam a spať.
Takže teoreticky max zaťaženie každých 8-10 sekund.
Zaslal: ne červenec 26 2009, 16:11 Předmět:
Jo lis máme v práci a je tam motor 7,5 kW a čerpadlo že by se vešlo do dlaně.Je axiální pístové.Tlak ale nevim ale je to na zápustkové kování za tepla.Takže to bude masakr.Lis je úplně novej a nikdy vživotě na nim nikdo nedělal przože má od novoty děravou nádrž.Jednou do něj nalili asi 100L oleje a všechen vytek a tim lis skončil.No co na to říct? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: ne červenec 26 2009, 19:25 Předmět:
To bohužel nemá.Má tak 35cm a pevnej stůl.Na pístnici je napevno deska s T drážkama.Je to Rusák.Na lisování hřídelí atp. je to málo.Jinak by už byl u mě v dílně.Navíc váží tak 2,5-3 tuny. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
S výpočty ti moc neporadím. Ne že bych si sem tam něco nespočítal. Ale když sám s tím mám problém tak raději pomlčím.
Rozhodně bych to nedělal jako automat. Někdy se dřevo stořčí a pod. Někdy tam ten klín zaleze a na druhé straně vyleze aniž by se něco se dřevem stalo. Někdy jen dojede klín ke dřevu a ono se strachem rozpadne. Někdy potřebuješ víc času dosta tam správně špalek a někdy se ti doba bude zdát neuvěřitelně dlouhá. Jeden známý to má uděláno na ovládání nohou. A opravdu v pohodě. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne červenec 26 2009, 20:02 Předmět:
villli napsal(a):
Cca 6 tun neni zrovna moc.Volil bych radši větší průměr pístu.Je to nejjednodušejc získaná síla aniž by trpěl motor a čerpadlo _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Strana 2 z 3
