Svarecka RTB 3
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 18:06    Předmět: Svarecka RTB 3 Citovat
Panove prosim nemate nekdo schema, nebo alespon navod na pripojeni k siti. Tchan ji dnes za hubicku koupil na burze a ted mi volal, ze napajeci kabel je primo u bedny ustipnuty, ze tam jsou 3 zily. Melo by to udajne byt jak na 380 tak 220V. Prosim poradte. Zatim jsem ji fyzicky nevidel a tak to nemohu tvrdit na 100%, ale 3 zily a 380 me trochu zmatlo. Nebo se tam bude brat napeti mezi fazemi a nula? Diky za kazdy podnet. Nikdy jsem nic podobneho neresil a tak se ptam
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Mělo by to být podobné jako tmb 125,160
http://upload.ebastlirna.cz/index.php?&direction=0&order=&directory=Sch%E9mata
jave
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 20:33    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Stazeno. Moc diky porovnam to.
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 6:26    Předmět: Citovat
jj 2fáze a nula .
jave
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 8:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
jj 2fáze a nula .
To jsem si myslel. Diky moc
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 19:16    Předmět: TMB 125 Citovat
Dobrý den, nechci zakládat nové vlákno a tak pokračuji. Vyhořely mi kontakty 1-2 3-4 důsledkem kovového prachu na přepínači VS 16 svářečky TMB 125. Provedl jsem demontáž a následnou repas prvního paketu. Zkontroloval jsem schéma zde nalezeném a nastal problém.
Kontakt 16 je zapojen na mém baku na kontakt 2 , ale schéma hovoří, že propojeny jsou 6-10-12-16 a k tomu ještě kontakt 14. Nechápu, proč? Proč jsou tam kondy C1 a C2? Posouvají fázi o 90 stupňů? Děkuji.
 Soubor:  tmb.jpg
 Velikost:  84.99 kB
 Staženo:  1125 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 6:32    Předmět: Citovat
Řada je 6,10,14,16, ne 12! Rozmaluj si na jednotlivé proudové rozsahy . To vinutí vlevo dole se sekundár a ta vinutí v linii vedle "dole" jsou na sloupku "výstupním" . Čím více vinutí (závitů ) zapojíš v dolní linii , tím větší získáš výstupní proud . Takže vinutí má vždy stejný počet vintů , ale dělí se na "vstupní" a "výstupní" sloupek . Všimni si , že při 400V je pro 50A zapojen jen sloupek "vstupní . Proto si myslím , že nemůže být propoj mezi 2 a 16 . Zkontroluj si , jestli není některá část vinutí přerušená .
pavoucisit
PříspěvekZaslal: pá červen 04 2010, 16:41    Předmět: RTB 3 Citovat
Dnes jsem šmejdil po dílnách v práci a našel jsem RTB 3, uvnitř je stejná jako ta má. Vypadá to, jako by někdo dal na mou už tedy RTB 3 plastový kryt ze svářečky TMB 125. Na svářečce v práci je také propojen kontakt 2-16. Záhada. Řada je 6,10,14,16 - ano napsal jsem špatně, 8 je s 12. Děkuji
