Jednoznačně je ten modul zralý na opravu.Někdy se na něm závady hledají obtížně.Pokud je ty.dobrý,tak se podívej,jestli tam není shořelý miniat.odpor 100ohmů (vadnéT),potom přeměřit co jde,hlavně D v závěrném směru a T.To,že se obrazovka nerosvítila,ještě nic neznamená.Taky kontrola napájecích napětí.Dnes už budu mimo,ale jsem zvědav zítra,jestli jsi na něco přišel.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8877 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červenec 25 2009, 18:49 Předmět:
O stavu toho "trojellytu" se přesvědčíš (i v zapájeném stavu!) i jednoduchým "kondíkovačem" a to nemusí být zrovna Zajícův. (Pak vypájet a měřit !!).
A ty si nevíš poradit, jak vybít ellyt - Stačí rezistor 1K/cca6W _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne červenec 26 2009, 7:14 Předmět:
kondik som vybyl len us som siel vcera na siravu ta som neodpisoval vyzera to znim takto vyvod 1 ma byt 200uf ma 80uf,vyvod2 ma byt ma byt 100uf ma 42uf,vyvod 3 ma byt 100uf ma 41uf na esr sa vyschnutie neprejavilo aspon podla toho meraka s teslackym IO mh merane multimetrom mt-ut70 skusim to asi tak ze najdem kondenzatory takej kapaciti a na tolko voltov a podavam na zem ci tu telku rozbehnem dobre rozmyslam ci ne????
Zaslal: ne červenec 26 2009, 20:53 Předmět:
po vymene kondenzatora sa ziadny zazrak nestal A--305V,b-8.4,D-8.4,C-9.1,v zdroji je to bez modulu H merane len s premostenom ta co stym dalej chalani kde este mam pomerat
Zaslal: po červenec 27 2009, 7:25 Předmět:
na module U som nameral 7-10,2v,5-149v,F-17,2v,4- 0,4v v standby ma byt -170v ja tam nemam nic na module H mam305v to je vysie ale asi preto ze tam nemam modul ktory by ho zatazil a ties tam je 8,5v take velke kondiky nemam a keby som peripojil ktomu este ten stary ktori ma znizenu kapacitu myslim si ze by som dosiahol kapúacitu aka ma byt ci je to blbost lebo mam dve rovnake kondiky obydve nemaju kapacitu aka tam patry PREMERAL SOM MULTIMETROM TRI TYRISTORY DVE NA TOM VELKOM CHLADICI NA SASOCH A TRETI NA MODULE h SAMOZREJME LEN MULTYMETROM TEN TRETI NA MODULE HA JE ASI ZLY NAKOLKO MEDZI G-K NEUKAZUJE NIC ZVYSNE UKAZOVALY MALY ODPOR A NA ANODE KDE NEMA BYT NIC UKAZUJE ODPOR V MEGAOMOCH KEBY SOM MAL NEJAKE TYRISTORY TA HNED MENIM
Zaslal: po červenec 27 2009, 16:08 Předmět:
jopo166 napsal(a):
Ne nějaké, tam musíš dát to, co tam patří - tj. do toho "H-čka" KT120/500 (a ne, "co šuplík dal" ).
Jdi na SD a dotáhneš celou telku (a vsadil bych se, že i stejnou) _________________ Honza - kokúň
Koukám,že žádný pokrok nenastal (není se co divit,když nejsou součástky).Kdybys nebyl z SK,ale blíž,nechal bych ti vše potřebné zadarmo.Jinak na tom modulu H zkontroluj R7 (do báze T2),bývá často spálený a proměř všechny D aT,no a vyměň Ty.Teprve potom můžeš měřit napětí.Myslím,že snížené kapacity nemají až tak zásadní vliv na chod TV.Zaměř se prvně na ten modul.
Zaslal: po červenec 27 2009, 18:29 Předmět:
kokun napsal(a):
jopo166 napsal(a):
ale aj 110 by som tam trepol bo aj tu som tam nekolko krat vydel
Zaslal: po červenec 27 2009, 18:42 Předmět:
zajemce napsal(a):
tento rezistor je dobry diody trazistory premerane aj ked niektore diody len v zapojeni je ich tam dost as na ten tyristor ktory sa my nepozdava a ukazoval ine parametre ako dalsir dve
