Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne červenec 26 2009, 18:06 Předmět: Svarecka RTB 3
Panove prosim nemate nekdo schema, nebo alespon navod na pripojeni k siti. Tchan ji dnes za hubicku koupil na burze a ted mi volal, ze napajeci kabel je primo u bedny ustipnuty, ze tam jsou 3 zily. Melo by to udajne byt jak na 380 tak 220V. Prosim poradte. Zatim jsem ji fyzicky nevidel a tak to nemohu tvrdit na 100%, ale 3 zily a 380 me trochu zmatlo. Nebo se tam bude brat napeti mezi fazemi a nula? Diky za kazdy podnet. Nikdy jsem nic podobneho neresil a tak se ptam _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt červen 03 2010, 19:16 Předmět: TMB 125
Dobrý den, nechci zakládat nové vlákno a tak pokračuji. Vyhořely mi kontakty 1-2 3-4 důsledkem kovového prachu na přepínači VS 16 svářečky TMB 125. Provedl jsem demontáž a následnou repas prvního paketu. Zkontroloval jsem schéma zde nalezeném a nastal problém.
Kontakt 16 je zapojen na mém baku na kontakt 2 , ale schéma hovoří, že propojeny jsou 6-10-12-16 a k tomu ještě kontakt 14. Nechápu, proč? Proč jsou tam kondy C1 a C2? Posouvají fázi o 90 stupňů? Děkuji.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 04 2010, 6:32 Předmět:
Řada je 6,10,14,16, ne 12! Rozmaluj si na jednotlivé proudové rozsahy . To vinutí vlevo dole se sekundár a ta vinutí v linii vedle "dole" jsou na sloupku "výstupním" . Čím více vinutí (závitů ) zapojíš v dolní linii , tím větší získáš výstupní proud . Takže vinutí má vždy stejný počet vintů , ale dělí se na "vstupní" a "výstupní" sloupek . Všimni si , že při 400V je pro 50A zapojen jen sloupek "vstupní . Proto si myslím , že nemůže být propoj mezi 2 a 16 . Zkontroluj si , jestli není některá část vinutí přerušená .
Zaslal: pá červen 04 2010, 16:41 Předmět: RTB 3
Dnes jsem šmejdil po dílnách v práci a našel jsem RTB 3, uvnitř je stejná jako ta má. Vypadá to, jako by někdo dal na mou už tedy RTB 3 plastový kryt ze svářečky TMB 125. Na svářečce v práci je také propojen kontakt 2-16. Záhada. Řada je 6,10,14,16 - ano napsal jsem špatně, 8 je s 12. Děkuji
