Nabíječka pro china koloběžku
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 9:41    Předmět: Nabíječka pro china koloběžku Citovat
Dostala se mi do rukou nabíječka pro chinský stroj . Šla až do konce . Zjištěn vadný snímací bočník proudu -upečen . Odhad 0,27R .
Spínák naběhl , ale dával velký proud , změněna hodnota bočníku na 0,56R a dává to co má , 1,6A do 27,0v a pak se sníženým proudem to jede jako zdroj napětí do 29,0 V .
 Soubor:  IMG_0041.JPG
 Velikost:  113.67 kB
 Staženo:  128 krát
 Soubor:  IMG_0042.JPG
 Velikost:  84.05 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  IMG_0043.JPG
 Velikost:  106.85 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  IMG_0046.JPG
 Velikost:  56.3 kB
 Staženo:  120 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 11:20    Předmět: Citovat
Najdi si na EB uživatele NO hits, má tu nabíječku... snad ještě..
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 12:59    Předmět: Citovat
Snímací odpor prúdu má mať hodnotu 0,22ohm.
Podobná téma.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=235281&highlight=#235281
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 5:20    Předmět: Citovat
Ano dal jsem tam nejdříve 0,27 Ohm . Měřil jsem nabproud a byl 2,8A . Tak jsem ho zvýšil až na hodnotu , která odpovídala deklarovanému nabproudu 1,6A !
