Tesla M550TM
mates13
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 7:16    Předmět: Tesla M550TM Citovat
Zdravím, máme tuto TV už "nějaký ten pátek" byla dlouhou dobu na chalupě a tudíž byla zapínána za těch deset let jen párkrát.... současné době ji používáme jako druhou TV v domácnosti a běží poměrně často....v poslední době při tmavých scénách, nebo třeba při TV přepnuté do AV režimu (bez signálu) byly na obrazovce patrné svislé "našedlé šmouhy" - výměna vyschlého elytu - opraveno.....nyní se ale začala projevovat jiná závada, při přepnutí na jiný program je obraz dlouhou dobu tmavý, ustálí se to až vždycky po nějaké době (5 minut)...máte s podobnou závadou někdo zkušenost????? myslím si že obrazovka odchází do věčných lovišť....k tomu všemu TV celkem rychle začíná ztrácet na kontrastu a neusle se musí přidávat......je mi divné, to že obraz vždy po pěti minutách po přepnutí na jiný program zesvětlá Shocked ....je v tom TDA 8361 a ten myslím tu automatiku na dorovnávání změn stárnutím obrazovky, jako TDA 8362A, nebo TDA 8540 neměl????? Ptám se proto, protože mě na této TV docela štve, že je zde použit mezinosný odběr zvuku a při příjmu na VHF, TV někdy bručí (obraz se dostává do koncového stupně zvuku) a "řádkuje" (zvuk se dostává do obrazového zesilovače).....tak jsem to chtěl předělat na kvaziparalel, že bych tam doplnil plošňák třeba s MDA 4281.....má to ale vůbec cenu, jestli je obrazovka v prd.li???
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Chassis E5. Obrazovka "zosvetlí" pravidelne po 5 min.? Niekedy totiž "zosvetľuje" po zmiznutí OSD.
Obrazovka už asi skutočne odchádza, ako sám píšeš...
Robo...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Jsi si jistý - v mých "materiálech" mám uvedeno chassis E7 - mj. u všech šasi Gorenje se dá na šasi vyčíst (sítotisk na DPS, příp. "odleptáno" mezi spoji) - zase jeden, "co nic nehledá" Rolling Eyes
P.S. - A bývá to i na titulní stránce příručky "Kopaničář ve městě" (Návod k obsluze Cry ).
Honza - kokúň
__________________________
Robosand
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 17:17    Předmět: Citovat
Nie som si istý, či je to E5, alebo E7, vyčítal som to iba z môjho zošita. Je možné, že som si to zapísal z internetu pre budúcu potrebu a pritom tá informácia nemusí byť pravdivá... Tak či tak, ako píšeš, Mates13 už dávno mal prejsť DPS, prípadne štítok. Wink
Robo...
mates13
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 17:56    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Robosand napsal(a):
Ale pánové, proč tak zhurta a proč hned útočíte?? Já se Vás přece neptal jaké je v tom Chassis....je v tom Gorenje E7, to dávno vím.....šak píšu že v tom je TDA 8361......kdybych Kokune jak říkáš "nic nehledal" tak bych asi nevěděl co v tom je za sig. procesor, ani bych nemohl vyměnit ten vyschlý elyt, o kterém píši........mám i schéma...i mám vymyšleno, jak tu TV předělat na kvaziparalel - doplněním destičky s MDA 4281V a PAV filtrem.....jen jsem se ptal, jestli se někdo setkal s podobnou závadou, že po chvilce se po přepnutí programu tmavá obrazovka zjasní....a jestli je správná má teorie, že je to způsobeno slabou obrazovkou a jestli tedy dle Vás profesionálních opravářů, má cenu si s touto TV hrát a bastlit do toho ten "nový zvukový díl".......
na to v jakém je v tom šasi, jsem se neptal......
Robosand
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 18:04    Předmět: Citovat
No neviem. Ja by som v prvej rade pri takejto závade a budúcej úprave zistil chassis, vytiahol (alebo stiahol) schému, preštudoval ju, zapol by som meracie prístroje a meral. Neber to ako kritiku, zatiaľ Ti pomáhame... Wink
Robo...
mates13
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 18:46    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Ale notak.....Děláš si ze mě srandu??? Vždyť přece píšu, že vím co je v tom za šasi!!! vždyť přece píšu, že mám schéma!!!! dokonce mám celej servisní manuál!!! a že ho mám naštudovaný!!!! vždyť přece píšu že vím jak to přebastlit!!! .........Mně jde proboha jen o to kdyby třeba někdo napsal ať se na tu úpravu vykašlu, že to nemá cenu, že obrazovky co používala Tesla Rožnov stály zaprd......já nevím, jestli tyto TV a tyto obrazovky odcházely a jak často, nevím, jaká je úspěnost případné regenerace.....já nevím, třeba obrazovka je kvalitní a opravdu v tom je někde ještě další závada.....i když upřímně nevím kde......prostě při přepnutí programu obrazovka na vteřinu zhasne a dlouhou dobu jí trvá než se rozsvítí do plného jasu....dle mě vyčerpaná katoda (y).......tyto statistiky úmrtnosti obrazovek z tv Tesly Rožnov, máte Vy, profi opraváři.....
Robosand napsal(a):
Tak dík, hlavně že mi zatial pomáháte.......
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 21:32    Předmět: Citovat
mates13 napsal(a):
Robosand napsal(a):
Robosand napsal(a):
Tak ty jsi chytrý jak rádio.
Zatímco údaj o šasi a typu obrazovky měl být uveden v dotazu, hned za modelem TVP, tak "ty si tu stavíš barák od střechy" - už řešíš "kompl. předělávku zvuku" a zatím ještě nemáš ani pořádný obraz Cry
Zato ale "máš všechno pod palcem":
mates13 napsal(a):
...... že mám schéma!!!! dokonce mám celej servisní manuál!!! a že ho mám naštudovaný!!!! vždyť přece píšu že vím jak to přebastlit!!! .....
mates13 napsal(a):
A co myslíš, jak asi je velký rozdíl mezi těmi TDA8361 a ... 62 Question A na výměnu toho "vyschlého" ellytu jsi potřeboval souhlas slovinské vlády, když už jsi potřeboval celý ten jejich Servismanuál?
Honza - kokúň
mates13
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 7:18    Předmět: Citovat
Nejsem chytrý jak rádio, nikdy jsem to netvrdil.......servisní manuál nemám od Slovinské vlády, ale stáhnul jsem si ho z netu, proč taky ne...když je to zadarmo a může se hodit.....a nepotřeboval jsem ho kvůli tomu elytu.........ale to je jedno.......
chlapi omlouvám se Vám za to, že jsem se vůbec na něco ptal....
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 8:01    Předmět: Citovat
mates13 napsal(a):
Nic se neomlouvej a klidně se ptej dál Rolling Eyes
K tomu tmavému obrazu (po zapnutí, či přepnutí z předvolby na předvolbu) - a zkusils alespoň takovou banální věc, jako je "přidat cca 10-20V na Ug2" Question
Proč hned uvažovat o špatné obrazovce (vždyť píšeš, že má odjeto málo!?) - ale doposud nevíme, o jakou se jedná Rolling Eyes Cry
P.S. - aspoň o tom nevím, že problémy se zvukem by bývaly u typ. řady E7 - bývalo to (a řešilo se to právě montáží modulu kvazizvuku !!) u řady E5 (TVP, které běhaly v STA-čkách, či kabelovkách se takto upravovaly).
Honza - kokúň
mates13
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 20:44    Předmět: Citovat
TV je opravená.......jinak to Ug2 jsem taky hned ze začátku zkoušel, to ale nepomůže, dělalo to to stejné, akorát obraz byl celkově světlejší.......
Nyní už jsem ale telku opravil, obraz po přepnutí na jinou předvolbu je už normální....obrazovkou to nebylo......a už jsem předělal i ten zvuk....TV přestala při příjmu Novy vrčet a řádkovat.......
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 9:10    Předmět: Citovat
mates13 napsal(a):
Nyní už jsem ale telku opravil, obraz po přepnutí na jinou předvolbu je už normální....obrazovkou to nebylo...... a už jsem předělal i ten zvuk....TV přestala při příjmu Novy vrčet a řádkovat.......
obrazovkou to nebylo...... - a čím to bylo, už se "nepochlubíš" Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
mates13
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:05    Předmět: Citovat
A proč bych se chlubil?? Závadu jsem našel a opravil jsem si to sám....navíc za tu držkovou polívku, kterou jsi mi tu uvařil??? Vy tady taky nikomu hned nenapíšete kde je závada i když víte.......ale abys neřekl, tak Ti poradím..a řeknu informaci, kterou jsem v tomto vláknu ještě neřekl, ač je pro opravy podobných závad dost zásadní....při experimentování jsem zjistil, že zmíněná závada se projevuje, jen při vyšších intenzitách vstupního signálu...
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:37    Předmět: Citovat
mates13 napsal(a):
Laughing Laughing Laughing - a jenom já? Kdybys hned od začátku uváděl všechny informace, nebylo by tolik "nedorozumění". Rolling Eyes
AVC, KAVC - signál na ant. vstupu zatlumím "útlum. členem" (buďto laditelným, nebo mám pro tyto účely několik "pevných" s útlumem 3 až 20dB - min. po dvou ks, takže si "poskládám" útlum, jaký potřebuju). Rolling Eyes
Honza - kokúň
mates13
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Hned tenkrát jsem to nevěděl, že to dělá jen při vyšších intenzitách signálu, kdybych to věděl, tak bych sem vůbec nepsal, na to jsem přišel až když už jsem měl plnej žaludek dršťkový polívky Laughing a zapřísáhl jsem se, že už sem nikdy nic nenapíšu.... tak díky a sbohem....
