Zaslal: st červenec 22 2009, 7:34 Předmět:
Ja nedavno pouzival toto a funguje to spolehlive:
http://www.solarskit.wz.cz/hbridge.html _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: st červenec 22 2009, 9:02 Předmět:
Andrea napsal(a):
Jenže obojí je pro NPN a PNP pár
No a? Kde vidis problem? Jsme uvedli jenom alternativu. A nikde nepsal, ze to musi byt jenom FETy. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Naposledy upravil stepa dne st červenec 22 2009, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 22 2009, 9:14 Předmět:
Andrea napsal(a):
stepa napsal(a):
Andrea napsal(a):
No a? Kde vydis problem? Jsme uvedli jenom alternativu. A nikde nepsal, ze to musi byt jenom FETy.
Tak třeba vidíš se píše s i a ne s y, to může být ten problém.
Tobe se asi nikdy nestane, diky za opravu...a argumenty proc neuvest PNP/NPN jako alternativu koukam dosly. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Tobe se asi nikdy nestane, diky za opravu...a argumenty koukam dosly.
Já už jsem argument napsala, tak pro tebe ještě jednou: Izmail má můstek se čtveřicí N-FETů a řeší, jak u nich zamezit náhodnému sepnutí dvojice nad sebou. Při tom mu tvoje ani BOBOBOvo schéma nepomůže. Takže asi tak. A chtělo by to nechodit spát tak dlouho, pak jseš po ránu nervózní.
Tak jsem to zapojil podle obrazku, dal zem T2 a +5V na T1 a tranzistor Q6 desne topi. Jak je to mozne? Mel by byt prece otevreny naplno. Mustek napajim 20V, tranyistory T3 a T4 take 20V. Na rezistoru (zatim misto moturku mam) 16V, proud 0.5A.
Jak může být T6 otevřený naplno, když mu na G dáš 20V a na D taky. Pak má na S o ty ca 4V (Ugs) míň a je na něm při 0,5A 2W ztráta.
Tak s resenim, ktere jsem uvadel vyse byl problem v tom, ze mi to ten DC/DC menit neutahl. Nakonec jsem to predelal teda s temi N-FETy. Musim je jeste koupit, je jedno jakej? V GME jich (P i N) maji spoustu a nejak se v tom ztracim.
Strana 2 z 4
