DREAMBOX - 500S
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 11:42    Předmět: DREAMBOX - 500S Citovat
Zdravím .Prosím vás nevíte někdo kde je chyba,když nejde na tomto přijímači naladit stanice Óčko z Astra 23,5°E ? Ostatní stanice normálně naladí ale tuto stanici ne.SNR má 60% , AGC má 92% a BER má 0%.Spustím vyhledávání a pokaždé mám 0 programů nalezeno.Jiný přijímač tuto stanici normálně najde.Parabola má 65cm. Předem dík za každou radu a pomoc.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 11:46    Předmět: Citovat
v akych medzach sa pohybuje sr na tomto prijimaci niektore prijimace nemaju moznoz ladit z velkov sr a niektore z velmy malov sr dalej hladas to automaticky ci si dal vyhladat manualne skus zadat aj pid kod pre obraz a pre zvuk ak tento prijimac zaDANIE UMOZNUJE
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 17:00    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Ocko ma SR 22000 a FEC 5/6, takze zcela standardni hodnoty.
Jake mas na tom DM nastaveny parametry vyhledavani ?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
Keby si skusil nastaviť hľadanie 10860 MHz horizontálne FEC - 5/6 a rychlost 22000 KSymb/s možno by to aj našlo.
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 17:45    Předmět: Citovat
SNR 60% , SRC 92% a BER až 52000. XXXE mi psal že to je parabolou. Pokusim se sehnat větší a pak se budu nervovat znova. Mockrát vám všem děkuju za cenné rady.
RadekB
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 18:10    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
To je blbost, Ocko je takova svarecka, ze to jede s rezervou i na 40cm parabolku. FEC 5/6 sice nedava extra rezervu pro zhorsene prijmove podminky, ale i tak je 65cm EXTRA dostacujici. Vetsi parabola neni potreba, nastavit podle meraku je potreba a podivat se spektracem, co by tam mohlo byti za pruser. Muze to delat i LNB, muze mit problem na zacatku pasma, i s tim jsem se setkal, ale 65cm parabola je dostaecna.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Já psal že ta parabola je do-kurvená nějak,prý stačí malinko na ni sáhnout a signál je v háji ůplně,nepsal jsem že je malá.Spadla a je ohnutý krk s LNB třeba a už není přesná,proto ten slabej signál.
Jinak 80kou nic nepokazí a zlepší se mu aspoň signál.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 19:41    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Pri dnesnich cenach anten bych spadlou uz nikdy nedaval zpet. Kup novou, tech par korun te nezabije
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
galjo
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Jave má pravdu - spadnutá parabola - je už deformovaná a príjem je otázny.
