Zaslal: po červenec 27 2009, 10:13 Předmět: pájení na tvrdo
možná jsem se již ptal,ale nemohu to dohledat.Prosím o zkušenosti s pájením se stříbrnou pájkou měděných vodičů do průměru cca 2 mm,a plíšků do síly 1mm.Kolegyně zblbla do šperků a chce pořídit nějakou soupravičku na propanbutanovou flašku (tu malou ,2kg?asi) ,má někdo typ co pořídit a na prodejce??
Moc velkou zkušenost nemám, ale to málo co jsem zjistil: Plamen PB hořáku sice roztaví stříbrnou pájku, jenže než ji roztaví, tak tavidlo, co je na ní rozpustí do vzdálenosti cca 3 cm. Navíc, plamen, který ji rozpustí musí být z hořáku s velkou tryskou a průměr má značný. Takže spálí a nahřeje všechno okolo. Na nějaký ozdoby, nebo šperky, tedy jemnou práci to naprosto není. Každopádně to chce alespoň kombinaci PB a kyslík. Pak stačí malý elegantní hořáček s malou tryskou a úzkým plamenem. To co se prodává v kšeftech je tak na opalování oken. Prodávají se taky soupravy PB a O2, jenže jsou docela mastný. To by bylo asi to nejlepší, co bych doporučoval. Případně zalovit na Aukru, tam by se taky něco našlo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9732 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po červenec 27 2009, 12:30 Předmět:
tvrdou Ag pájku (t tání 961,78 °C) používaj optici k opravám kovových rámečků dioptrických brýlí, tam bych hledal info, inspiraci a návod jak na to kde soupravičku sehnat, možná sem-tam něco odprodaj, vyřaděj _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: po červenec 27 2009, 13:49 Předmět:
my pájíme soupravou propan kislík v tom není problém a ty ceny jsou ruzné lze sehnat v aukci pod 5000,- ale největší problém je kyslík oficiálně je pod monopolem a bez nájmu láhve ho nezískáš ! leda jednorázové láhve 0,5kg za asi 500,- což je dobrá zlodějna !
Na druhou stranu kyslík není žádná švanda a přepouštění je docela adrenalinová zábava pro otrlé !
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9177 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 20 2013, 17:05 Předmět:
Dovolím si oživit tohle vlákno. Koupil jsem si PB hořák a rád bych zkusil "pájení natvrdo". Jde mi o menší předměty, měď, mosaz, bronz, ocel atd... Prostě o spojení mechanicky pevnější jak běžnou SnPb pájkou. Např. ocelová matička na měděný plech.
Existuje nějaká pájka s pracovní teplotou tak 600-700 °C? Má s tím někdo zkušenosti?
Díky.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st únor 20 2013, 20:17 Předmět:
Za sebe můžu doporučit Fontargen AF314. fontargen
Na malý věci rozhodně průměr 1,5mm, dvojka už je kopyto (ona někdy i ta 1,5ka, ale menší nedělaj...) Jde s tím: nerez + nerez; mosaz; měď; Na jednu chujovinu jsem zkoušel pájet i wolfram + měď a taky to šlo.
Má to jenom jeden malej háček: 1kg stojí okolo 20 000,- a menší množství těžko seženeš.
Jinak teda: ocel. matička + měděnej plech... počítej s tím, že než to ohřeješ na teplotu tání tavidla, tak se ten plech bude kroutit jak sviň... a po vychladnutí se rozhodně zase sám nesrovná...
Zaslal: st únor 20 2013, 20:45 Předmět:
Tohle nevim. V práci jsem zkoušel různý pájky i různý tavidla. A na ten Fontargen fakt nic nemá - co se týká pájitelnosti, zatékavosti, barevný shody a bohužel i ceny...
Zaslal: st únor 20 2013, 21:26 Předmět:
Hele a jak se vlastně pájí? Rozehřeješ plamenem a přiložíš pájku? Ona zateče sama? Ničím tam nešmrdláš?
Našel jsem nějakou diskuzi. Tam to řeší taky, docela by zajímal postup.
Zaslal: čt únor 21 2013, 8:35 Předmět:
No já teda taky s kyslíkem. Se samotnym Pb by to šlo asi blbě...
A postup... ohřeješ pájenej materiál na teplotu "akorát" (podle barvy) - chce to trochu zkušeností, páč ten matroš můžeš velmi lehce přepálit a už je to v kelu. A pak (za stálého ohřívání plamenem) přiložíš pájku - používám tu obalenou tavidlem - a ta zateče. Ono se to lehce píše, ale záleží jaký spojuješ materiály, jak jsou fixovaný k sobě, jak jsou tlustý, jak jsou uchycený (odvod tepla), prostě postup je vždycky podle okolností a nejde to napsat obecně
Zaslal: čt únor 21 2013, 11:00 Předmět:
To je nějakej PB mikrohořáček ne? Na úplně malinký crcky to nemusí bejt špatný . Ale docela by mě zajímalo, kolik toho jde zavařit, než je to prázdný...
