TECHNIKA DVDFAW08 - po búrke
marian_s
Založen: May 27, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 14:26    Předmět: TECHNIKA DVDFAW08 - po búrke Citovat
Zdroj po búrke- na IO sa dajú prečítať len posledné znaky : 02C
IO je 8 pin a piny 2,3 6,7 sú pri púzdre spojené
 Soubor:  Obrázok 002.jpg
 Velikost:  34.35 kB
 Staženo:  156 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 14:43    Předmět: Citovat
To podáváš info nebo chceš zjistit co je to za IO ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 17:00    Předmět: Citovat
zkus to prolistovat tady
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=02C
jinak, je to přímo řídící IO? nebo je to něco jiného? je tam nějaký spínací polovodič? Co je zespodu DPS? Teoreticky by v tom IO mohly být i 2 koncové tranzistory.. už jsem taky viděl..
Ty elyty vypadaj taky KO, raději vyměnit
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 18:12    Předmět: Citovat
To je "poblesk" kombinovanej se šrotovým stavem zařízení, obecně bych soudil - už podle názvu - že je KO.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 8:21    Předmět: Citovat
Aj tie nafúknuté kondy sú následok po búrke ?Smile Skôr si myslím,že tá závada nemá s búrkou nič spoločné.
marian_s
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Či je poškodený búrkou alebo prepatím je jedno.
Čo píšete o elitoch to viem , ale kto sa lepšie pozrie na dosku tak zistí že jediný výkonový stupeň je ten strelený IO. Je to jednostraný plošák.
odkaz na www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=02C velmi nepomohol.
Rady ako je "" KO "" nepomožu.
Budem vďačný za každý typ na IO
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 8:42    Předmět: Citovat
A co najít ten ustřelený kus pouzdra, jestli to DVD bylo v době výbuchu zakrytované, tak tam někde bude. Ta černá hmota na IO nemá tendenci se vypařovat.
Jarous
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 8:50    Předmět: Citovat
Ten kúsok púzdra väčšinou vypadne nejakou štrbinou von,zákon schválnosti Sad ,ak sa ho samozrejme pred tebou niekto nepokúšal rozoberať.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Jít do TESCA, koupit to samé DVD, doma rozebrat prohodit zdroje a odnést zpátky na reklamaci. Většinou se s tím nemažou a okamžitě vrátí peníze.
