color 445 - nejde zvuk
jaroslavp
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 17:55    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
A uz jsi zkusil tu trivialni vec a to je zmereni zmeny napeti na pinu 7 pri regulaci hlasitosti ?
ÁNO - UŽ SOM TO OPÍSAL PREDTÝM - BEZ ZMIEN
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Nemáš tam někde studený spoj,nebo prasklinku na tišťáku?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Dnes jsem dělal C445 s podobným problémem.Prvně tam byl vadný TDA1013B (zkrat).Po výměně již konec šel,ale zvuk slabounce.Regulace napětí na šp.7 TDA O.K. Napětí na MDA4281V také O.K.Nakonec po výměně MDA4281V zvuk O.K.Tyto IO se mění velice málo,ale jak vidět přece.Jestli nebudeš mít podobný problém.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Polopaticky:
Skús odpojiť PIN 7 na TDA1013A, pripoj tam napr. +5V. Regulácia sa pohybuje od 3,5V do 8V (v prípade C445 krok 0 je 3,35V - mute). Keď to bude hrať, tak vstupný signál (do PINu 8 ) je O.K., čiže MDA je v poriadku. Podstané však je aj to, či je väzobný kondenzátor (prepojenie riadiaceho zosil. a koncového zosilňovača PIN 5 a 6 TDA1013) v poriadku! Ak nebude hrať, pomôže osciloskop, a to, či do vstupu ide nf signál, či z mikropočítača sú generované impulzy a či sa na zosilnení a spracovaní tohoto signálu podieľajú tranzistory VT205 a 206 (je tam zaradená obdoba integračného člena). Ide vlastne o premenu šírkou modulovaných impulzov na DC (js) napätie.
P.S. Mať tak častejšie takéto závady Laughing .
Robo...
jaroslavp
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Ešte by som prosil odpoveď na otázku - AK VYMENÍM PROCESOR, BUDE TREBA NIEČO NANOVO NASTAVOVAŤ ? - (napr. CEZ SERVISNÉ MENU), ALEBO NIEČO PODOBNÉ ? A AK ÁNO - TAK AKO ???
Robosand
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 8:41    Předmět: Citovat
jaroslavp napsal(a):
Nie, netreba...
Robo...
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 8:44    Předmět: Citovat
Planar ma zvlast epromku tam je vse nastaveni
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
jaroslavp
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Zatiaľ vďaka - keď budem mať kus času, vymením a ozvem sa čo a ako
jaroslavp
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Takže Vám všetkým ešte raz ďakujem za Váš čas a ochotu, no nakoniec to predsa len bol PROCESOR. Uzatváram túto tému. S pozdravom Jaro.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 14:40    Předmět: Citovat
Gratulujem... Wink
P.S. Dúfam, že si pred výmenou aj niečo meral. Tak, či tak, správnu súčiastku si vymenil.
Robo...
jaroslavp
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Gratulujem... Wink
Ahoj Roberte, si on line ?
Robosand
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 10:13    Předmět: Citovat
jaroslavp, pošli mi SZ, alebo mail...
Robo...
Strana 3 z 3
