Stáří 2,5 roku, vzhledově zachovalá, NEFUNKČNÍ - vadná vychylovačka. Jinak OK. Nemám k ní DO ale to bych možná i sehnal. Vhodná na ND nebo na opravu (pokud by se někomu doma válela dobrá vychylovačka pro tuto obrazovku) typ obrazovky z hlavy nevím, musel bych se podívat, je to RF slim 72cm.
Toto iste mam doma. Tiez ta ista chyba, tiez 2,5 rocny TV. Su tam vychylovacky E59373. JA to drzim, lebo verim, ze sa k nahradnemu dielu nejakym sposobom dostanem, mozno aj s pomocou tohto fora.
Ty si sa nepokusal zohnat tie vychylovacky?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červenec 28 2009, 13:01 Předmět:
cabernet napsal(a):
I já mám jednu v garáži,ktera čeká na vhodnou příležitost.
Vychylovačky nezoženieš, neponúka ani výrobca jedine komplet aj s obrazovkou. Myslím že skladovať a "čakať" na vhodného "darcu" je zbytočné, tieto telky podľa všetkého postihne jednaký osud. (ja som mohol mať dve tieto TV ale odmietol som to, nech si to zákazník berie "na pamiatku").
Tak jste mne vyprovokovali a šel jsem se podívat do sbírky vychylovaček a našel jsem určitě kloudné (TV od romů - uražené hrdlo) a absolutně nepoškozené.
Právě, vychylvačky jsou dost atypické, kónus je nakonci čtyřhranný, má to spoustu korekčních cíveček a podobných nesmyslů, navíc je to 100Hz... Když jsem to viděl, tak jsem hned řekl majiteli, ať začne shánět novou TV. Tato mi zůstala, ale mně je k ničemu, objíždět kvůli tomu sběrné dvory se mi nechce. Tak ji nabízím, ideálně třeba pro někoho, kdo má podobnou TV, která třeba odešla při bouřce, nebo má špatný Fbox nebo vn....
