Zaslal: so červenec 25 2009, 12:34 Předmět: OVP CTV2123 a problem s menu
Ahojte, rád by som Vás požiadal o pomoc s týmto:
Mám televízor CTV2123 TXT a zopár rokov som ho používal s univerzálnym diaľkovým URC22B. Všetko čo som potreboval išlo v poriadku, ale od nedávna sa nedá s týmto DO vstúpiť do menu v tv - po stlačení tlačidla menu na DO zabliká led na DO aj na televízore, ale menu sa na obrazovke tv nezobrazí. Z toho dôvodu neviem naladiť kanály a pod. Ak by Ste mi s týmto poradili bol by som vďačný, majte sa.
(ospravedlňujem sa za začiatočnícky dotaz)
Naposledy upravil sqad dne so červenec 25 2009, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
Kód som tam zadal 026, teda ten istý čo fungoval roky predtým.
Napadlo ma či tam omylom napr. rodičia nemohli aktivovať nejaký hotelový alebo iný zámok, ale hádam by to nemalo ,,vyradiť" celé menu...
Ak by naozaj bol aktívny nejaký zo zámkov, bolo by možné nejakým spôsobom ,,resetovať" užívateľské nastavenie v týchto tv (dosiahnuť pôvodné nastavenie ako po výrobe - deaktiváciu zámkov)?
Neviem si s tým rady, nemali by ste ešte nejaký nápad ako sa do menu dostať?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 28 2009, 15:17 Předmět:
sqad napsal(a):
Ty nejsi evidentně ochoten "investovat" do "blbého uživatelského" VDO "RC5840" - jak už ti ostatně doporučoval kondik - jak je tu zvykem: "šetřílku". Tak si s tím tvým univerzálem podlož nohu od stolu.
Už tě vidím, jak letíš kupovat servisní ovladač k OVP-éčkám (je samozřejmě dražší, než ten zákaznický! - a není pro kdekoho)
Tím se tam samozřejmě dostaneš a můžeš resetovat (nebo jít do továrního nastavení) - jde to ale i povelem 62 _________________ Honza - kokúň
__________________________
