OVP 2842 - slabý obraz cez KV
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 13:20    Předmět: OVP 2842 - slabý obraz cez KV Citovat
TV nešlo zapnúť. Zistená závada na module PIP, preťažená vetva +5V. Po vybratí modulu TV nabehne, reaguje, cez AV ide obraz, zvuk, cez KV obraz slabý, matný ale TXT ide bez problému.
Napätia sú v poriadku, osc. merané výstupy R,G,B- pri signáloch z AV a TXT sú OK, pri obraze z KV iba synchr. impulzy.
Vie niekto poradiť, kde čo môže túto závadu spôsobovať?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 15:22    Předmět: Citovat
Neni tam ten modul nutny??
jandu
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Celkom určite to neviem, ale z dokumentácie to vyzerá, že to má chodiť aj bez neho. Veď TXT a zvuk sú dobré, a prijímaný obraz na KV je veeeeľmi slabý. V PIP jednotke je vadný SDA9498X a teraz nemám možnosť ho nahradiť.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 16:51    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Som ti písal v SZ celý modul PIP sa dá objednať.
jandu
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Je to 9 ročná telka. Miesto nej pôjde LCD-čko. Nebudem do PIP jednotky investovať. Ale ako telka do druhej izby vyhovuje.
kondik
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 19:29    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Tak si kúp grc LCD a "ušetri" na oprave OVP.
jandu
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 9:02    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
.......Tak si kúp grc LCD a "ušetri" na oprave OVP.
Prečo pre teba ťažké rešpektovať úmysel druhého? Mňa proste baví prísť na koreň veci a pokúsiť sa o opravu a nie výmenu. Na dôvažok každý poznatok môže byť užitočný pre ďalších. Ak by som chcel závadu riešiť "iba" výmenou vadného dielu - čo dokáže mnoho ludí aj bez znalosti elektroniky, tak by som sa asi pýtal inak.
Zároveň sa chcem poďakovať kokunovi za veľkú pomoc pri riešení tejto závady.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 10:10    Předmět: Citovat
ano kokun je velky pomocnik a clovek ktory sa slusne vyzna v telkach predpokladam ze ma urcite vela oprav za sebov a dost pomaha na tomto fore no samozrejme aj iny
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Nemáš tam preklep? nieje ten IO náhodou TDA9489X ?
PIP_UOC3_N068243.pdf
 Soubor:  PIP_UOC3_N068243.pdf
 Velikost:  75.21 kB
 Staženo:  155 krát
jandu
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:33    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Áno, bol to preklep - je to samozrejme SDA9489X od MICRONAS-u.
Ale v sz si tvrdil, že schéma sa nedodáva, dá sa objednať iba modul. Tak teraz zrazu odkiaľ sa zobrala? Ja ju už totiž mám dávno.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:40    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
ALe v sz si tvrdil, že schéma sa nedodáva. Tak teraz zradu odkiaľ sa zobrala? Ja ju už mám dávno.
OVP vyrábala osem druhov modulov PIP, schému PIP mám len jednu (tú čo vidíš) mal som ju uloženú pod novším modelom ako máš ty, či by pasovala to som nevedel. Ty si pýtal po mne schému PIP k tvojmu typu a tam nebola, asi tak.
Ten obvod sa zohnať dá, stojí o polovicu menej ako celý modul (cca 20 Eur). či aj to sa ti vidí veľa?
jandu
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Mne nejde o cenu. Prostriedkov mám dosť. Ide mi o opravu z hobby. A tam samozrejme ako dôchodca už zvažujem, či mi to za to stojí.
Ako som písal, idem kupovať nový aparát, tento zatiaľ v tom stave, v akom je, slúži na príjem satelitného prijímača.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:00    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Mne nejde o cenu.
V SZ to však vyznelo opačne. Wink Ja som myslel že máš záujem o opravu, krvopotne to hľadáš a keď to už konečne nájdeš, tak to necháš. Keby to je moja TV tak to jednoznačne opravím. Ale v podstate je to tvoja vec, necháme to už radšej tak.
jandu
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:20    Předmět: Citovat
Si nejaký pomýlený. Áno, hľadám a preto som hľadal schému PIP-u. Źe TY by si to opravil, verím - asi sa s tým živíš. Máš asi možnosť jednoducho výmeny, čo ja nemám. Ani nebývam v meste s niekoľkými obchodmi s elektr.súčiastkami. A preto pátram.
Ostatne, s kokunom som pochodil úplne inak, ako s tebou. Vďaka nemu som sa dopátral k príčine.
Zároveň žiadam o uzamknutie tohoto príspevku.
kondik
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 12:24    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Ani ja, všetko objednávam. (a navyše tento obvod má len jedna firma na Slovensku). To že si písal že sa to "predraží" poštovným, mi prišlo dosť smiešne.
A pomýlený nie som, to vrav niekomu inému !!! Veď viem čo si mi písal, tu sa tváriš úplne inak.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Servis televizorů, monitorů a projektorů - PROFI sekce Časy uváděny v GMT + 1 hodina
