Zaslal: út červenec 28 2009, 19:12 Předmět: starozitne radio misto made in china
jaky je vas nazor na provozovani elektronkovyho radia misto moderniho? (moderni jsou historicka radia ty nove jsou ksunty ktere prestanou fungovat po konci zaruky)
ja kdybych mel zbirku a pracovnu v jednom pokoji a kazde radio u zasuvky tak posloucham vsechny
ja osobne provozuji kazdodene gramoradio akord A-104 od resprom uz rok a 2 mesice.
upravy provadim takove aby sli vratit. ted premyslim o necem co snizi anodovej proud koncovky a naperi. jak velkej mam dat odpor od trafa k prvnimu kondu? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
a pata odpoved se nevesla mela byt: nemohu, nemam takove radio nebo sinechci opotrebovat zbirku _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červenec 28 2009, 19:59 Předmět:
A 104 mám taky.Sice musim pořád spravovat(bouchaj kondenzátory.Hlavně ty hnědý) ale jina ten zesík v něm má krásnej zvuk i s tim starožitnym amplionem dole.Mám komponentní věž Technics a bedničky od TVM.Zkoušel jsem i jiný bedničky ale na tu lampárnu to nemá.Holt mám na to moc citlivý uši. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5273 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út červenec 28 2009, 20:03 Předmět:
No ako sa to vezme.Sice nemam elektronkove vecicky ale tie co pouzivam su este poctivej konstrukcie...Doma v BA mam kotucovy mgf Tesla B101,mgf Tesla Uran (1966-69),gramoradio Europhon RDG-6000 (italy)-zhruba 70-te roky,veza Aiwa NSX-v70 (1995-6)-japan.
V prahe mam zase Teslu Sextet a gramec NC 430....
to je zajimavy ja mam origo kondy a nebouchaj. ja rikam ze bez elek nepreziju protoze maj antichrapici ucinky a hlavne hrajou. vse ostatni nehraje (za slovo nehraje povazuji i pro ostatni hrajici zesik bez elek)
prikldam fota meho. EABC80 nezhavi pac tam je PABC80. EABC80 sem dal do jineho radia. moje ma v miste magioka zlomenou stupnici protoze nekdo proste chtel magioko a lenost vyndat sasi...
uvazoval jsem, ze si koupim este jednoho, ale do tohohle bych palici nebouchl. tohle bych ani neprodal. za ten rok a neco mam k nemu velikej citovej vztah.
sasi na gramci => duvod proc nepouzivam gramec ta fixa je kvuli vetrani. v gramci jsem mel v zime i 40 stupnu. pak sem povolil srouby u gramce a je tam vetraci otvor saska je liberta a popular
Zaslal: út červenec 28 2009, 20:52 Předmět:
A co mám řikat já když jsem s nim vyrůstal?Máme ho doma už nevim jak dlouho ale myslim že to bude už 30 let.Mám i elpíčka stejně stará jako to rádio.Jsou to samý poklady.Třeba Kája Gott,Petr Spálený,Hana Zagorová,Víťa Vávra,Plavci...a z novějších tam mám Visací zámek Šmoulové....a další.To jen tak aby řeč nestála. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 28 2009, 22:21 Předmět:
Já si vyhrávám na Viole (i jako zes. ke kompu) a koukám se na C416....maximální spokojenost _________________ Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
violu sem netahej! dokud ji nesezenu tak se s ni nechlubte ja ji chci taky. vsak budu mit zesak 25W taky se budu vychloubat. a postavim lepsi vec nez viola ale violu stejne chci! _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 443 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: út červenec 28 2009, 22:45 Předmět:
Občas si pustím nejaké to lampové rádio skor koly prevetrańiu ale moje največšie potešenie je 820A,NC470,SM261,SM260,CM130 skoro nová,B113 a rádio hymnus samozrejme všetko TESLA
to stou violou sem nemyslel vazne jinak tam neak nevidim 820A _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st červenec 29 2009, 7:39 Předmět:
momentalne elektronkove nemam nic co pouzivam, vsetko je totiz vo verzii prototypu a hlavne nedokoncene....
ale inak B101, B113 ako zosilovac, SM261, GAS-7000 (ekvalizer/preamp,... made in USA), gramofon Aiwa (mozem povedat ze velmi kvalitny este made in japan), ale urcite pripudne PP EL81 20W pre ARS1014 (ktore mam momentalne prave na B113), a upraveny PP EL34 40W pre ARS9238... a dalej sa uvidi.
Elektronkove radio mam v podstate len jedno Sonatu od deda, ale neni spojazdnena, nejak som sa k nej nedostal este, a hlavne ma odradza to ze treba prelakovat skrinku.
v mejch planech je kdyz nekde bude misto, 4002A + 4950 + neake malinke VKV radio + gramomenic MD020 z violy + sonet duo + motorek na hlasitost (jen kdyz budu mit na to vyhled z postele) a starej didaktik. jinak mam slibenou colorku od tesly strejdovy rodice ji koupili, pak (pred 2roky) si koupili jinou a ma ji strejda (uz si koupili taky jinou) tak je v nasem baraku, kde obcas prespi na vikend. to s tou 4002A budu mit jen naparadu. jediny radiotv u kterego nechci opotrebovat elky _________________ bez elektronek se neobejdu!
