stereo to joined stereo
FrantisekProchazka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 19:23    Předmět: stereo to joined stereo Citovat
Zdravím všechny diskutéry, mám dotaz:
Chci spojit jeden stereo signál (hudba) z MP3 přehrávače do jednoho signálu. Výsledný signál budu zesilovat nf. zesilovačem s TBA820M zapojeným dle datasheetu. Celek bude napájen z baterií, celkové U= od 4V do 5V.
Vstupní díl jsem v případě 1. zamýšlím s kondenzátory, v případě 2. (s trafem namotaným na hrnkovém jádře) v případě nutnosti galv. oddělení do budoucna.
Dotaz: lze vůbec takto úspěšně míchat stereo kanály za účelem získání jednoho mono? Nebo jít do aktivního mixéru i pro takovou jednoduchou aplikaci?
konfigurace 1
 Soubor:  joined_stereo1.jpg
 Velikost:  72.04 kB
 Staženo:  90 krát
konfigurace 2
 Soubor:  joined_stereo2.jpg
 Velikost:  82.62 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Smíchej to jen přes odpory a je to, dělá se to tak normálně už mnoho let.
FrantisekProchazka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Tak já to tedy zkusím dle obr.
Díky za radu.
 Soubor:  joined_stereo3.jpg
 Velikost:  71.51 kB
 Staženo:  84 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Sčítání a odčítání kanálů, na tom je založeno stereovysílání FM. V hlavním pásmu je signál L+P, který se dá přijímat i na mono přijímačích, a na pomocné nosné je namodulován signál L-R. O oddělení L a R se postará stereodekodér.
Pokud vím, v MP3 je "joint stereo" přesně tento princip, ovzorkován je signál L+R a L-R, a tím se trochu ušetří na rychlosti vzorkování. Pokud už máš analogový výstup, je úplně jedno, jestli původní zakódování bylo stereo (L,P) nebo joint stereo (L+R, L-R). Na výstupu máš v obou případech signály L a R separovány a spojíš je do mono přes odpory, jak říká Hill.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Jak řešíte to, že se u nekvalitního FM vysílání nebo u některých nahrávek po sečtení do mono zeslabí výšky díky fázovému posunu? Je to dost nepříjemné...
