Zaslal: út červenec 28 2009, 19:23 Předmět: stereo to joined stereo
Zdravím všechny diskutéry, mám dotaz:
Chci spojit jeden stereo signál (hudba) z MP3 přehrávače do jednoho signálu. Výsledný signál budu zesilovat nf. zesilovačem s TBA820M zapojeným dle datasheetu. Celek bude napájen z baterií, celkové U= od 4V do 5V.
Vstupní díl jsem v případě 1. zamýšlím s kondenzátory, v případě 2. (s trafem namotaným na hrnkovém jádře) v případě nutnosti galv. oddělení do budoucna.
Dotaz: lze vůbec takto úspěšně míchat stereo kanály za účelem získání jednoho mono? Nebo jít do aktivního mixéru i pro takovou jednoduchou aplikaci?
Sčítání a odčítání kanálů, na tom je založeno stereovysílání FM. V hlavním pásmu je signál L+P, který se dá přijímat i na mono přijímačích, a na pomocné nosné je namodulován signál L-R. O oddělení L a R se postará stereodekodér.
Pokud vím, v MP3 je "joint stereo" přesně tento princip, ovzorkován je signál L+R a L-R, a tím se trochu ušetří na rychlosti vzorkování. Pokud už máš analogový výstup, je úplně jedno, jestli původní zakódování bylo stereo (L,P) nebo joint stereo (L+R, L-R). Na výstupu máš v obou případech signály L a R separovány a spojíš je do mono přes odpory, jak říká Hill.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: st červenec 29 2009, 10:05 Předmět:
Jak řešíte to, že se u nekvalitního FM vysílání nebo u některých nahrávek po sečtení do mono zeslabí výšky díky fázovému posunu? Je to dost nepříjemné...
