Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4503 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červenec 28 2009, 18:57 Předmět: jeden displej pro 2 PIC
Potřeboval bych kvůli místu připojit na dva termostaty s PIC jeden displej. Je to 6 vodičů, keré by se měly přepínat. Nemá někdo nějaký nápad, jak to elegantně vyřešit? Mě napadá jen klasický přepínač s mnoha kontakty a ještě 4016. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Těžko soudit jakou konkrétní situaci s jakými typy PIC řešíš, ale zkus zvážit SPI,TWI nebo klasickej USART,.a LCD mít pak napojený k jednomu PIC a druhý jenom přeposílá data _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Zaslal: út červenec 28 2009, 23:15 Předmět:
Jsou to dva úplně stejné jednoduché termostaty s PIC 16F628, čidlem DS1820 a LCD displejem 2x16. Potřebuji je nastavit a občas se podívat jak vypadá teplota na jednom nebo druhém.
Problém je, že s PIC neumím vyjma nahrání programu nic a obávám se, že se to už nezlepší. Myslel jsem na něco jako je ta 4016, ale s víc vývody, případně přepínací. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jen zběžně jsem mrknul na datasheet DS1820 a lepší varianta než se dvěmi procesory je připojit je k jednomu, akorát by se musel správně napsat ovládací program. Ale zatím to vypadá, že máš program od někud převzatý a přepsání nejspíš není v tvém případě možné.
Tak k přepínání, dejme tomu můžeš použít dvě 4016 (nebo tři pokud LCD komunikuje po 8bit sběrnici), akorát budeš muset ošetřit desinchronizaci LCD a příslušného PIC, nejsnadněji přepnout chvili počkat a pak reset procesoru a on by měl zbytek zařídit _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
4019 - digitální přepínač, jednosměrný, čtyři na pouzdro
4519 - digitální přepínač, jednosměrný, čtyři na pouzdro
4551 - analogový přepínač, obousměrný, čtyři na pouzdro
Zaslal: st červenec 29 2009, 20:00 Předmět:
Dík všem za tipy. Ten od Kelley vypadá jednoduše a měl by stačit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt červenec 30 2009, 21:18 Předmět:
Já jsem taky zvědavej. Ty termostaty musí být zaplé nepřetržitě, ale nastavení si pamatují i po výpadku napájení. Na displeji bude zobrazen stále jeden z nich a druhý jen na dotaz tlačítkem. Snad to nebude dělat žádné problémy, když to je přepínané elektronicky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červenec 31 2009, 19:16 Předmět:
A to je právě to co nevím a ukáže se to až to zkusím. Jak je vidět, zkušenost s takovým nápadem tady nikdo nemá. Někdo proto musí být první. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 01 2009, 11:19 Předmět:
Podle mě ne. Však se jen odpojí první a připojí druhý displej - pouze výstupy k displeji z PICu, všechno ostatní bude normálně fachat. Na funkci termostatu nebo čehokoliv jiného to nebude mít vliv.
